29.01.2017, 14:18 | #351 (permalink) |
01.02.2017, 22:54 | #352 (permalink) |
Всем добрый вечер!ньюанс по апексу ах-11, суть вопроса вместо вс639 и вс640 поставил кт503е и кт502е,нагриваются примерно до температуры 45-50градусов за минуту примерно,ранние соберал апекс не обращал как то на это внимание,а вот сейчас заметил,вс546 заменены на кт3102,mpsa 92 заменил на 2n5401,на токе стоит кт815г,предвыход кт815+814г,выход кт865+864,питание +-30в,собран вот по этой схеме,на выходе 28мв в одном канале и 21мв в другом,предвыход стоит на общем радиатора с выходниками,может увеличить эмитерные резисторы на 47ом в цепи питания кт503-502?
02.02.2017, 08:06 | #355 (permalink) |
Что то из транзисторов средней мощности
02.02.2017, 15:35 | #356 (permalink) |
Я понял что чуть мощнее надо чем 502-503,я не селен в таких замёнах,какие с отечественных подойдут?может что то с этих кт961,626,602,940
Последний раз редактировалось satellit; 02.02.2017 в 15:43 |
02.02.2017, 15:56 | #357 (permalink) |
Я соберал по зелёной печтки,а на оранжевой тут эти транзисторы к радиатору стоят я так понял,видимо и родные по схеме хреются,просто печатка удачние
02.02.2017, 16:51 | #358 (permalink) |
вс639 и вс640 - 1Вт
Соответственно нужны отечественные пары не ниже такой рассеиваемой мощности. Можно попробывать поставить КТ961/626. Печатные платы ужасные. Как минимум выход расположен рядом со входом это полный трэш. |
02.02.2017, 17:02 | #359 (permalink) |
Как ранние сдесь уже обсуждался данный усилитель и его платы,могу одно сказать,может они и не правильно розведены но нет не наводок ни фона и т.д.,думаю пока оставить с кт503-502 сделаю им радиаторы и поганяю его,а следующие апексы буду делать по оранжевой плате,кстати,погуглив иностранные форумы и почитав про данный усилитель,греются и родные по схеме транзисторы,буду дальше проводить опыты, в аранжевой плате применю родные транзисторы.
02.02.2017, 17:08 | #360 (permalink) |
Оранжевая печатная плата ничуть не лучше
