19.02.2007, 21:24 | #51 (permalink) |
если вам интересно, вливайтесь сюда... на мыло персонально.. писать вряд ли кто станет.. если вас что то интересует, задавайте вопрос здесь.. :) |
21.02.2007, 00:35 | #52 (permalink) | |
21.02.2007, 20:30 | #55 (permalink) |
на то есть голова у человека, чтоб придумать что то своё :)
22.02.2007, 01:57 | #56 (permalink) |
Yalik, ты начни, попробуй. Два дня прошло, а ты всё думаешь :) Там делов-то на один вечер... Для новичка - на три.
Вместо эпоксидки можно пробовать силикон. Можно из оргстекла выточить на токарном станке, из обычного стекла отлить, если есть знакомые стеклодувы :) |
23.02.2007, 15:54 | #57 (permalink) |
вчера собрал схему, но диод горит всегда и не моргает. В чем дело? у кого всё работает? Может я чтото не понял: Сигнал берём с колонок, ессно. Чтобы не замкнуть выход усилителя звуковой платы, распаиваем только один проводок! что это значит? какой проводок? в моддинге я ноль, паяю для компа 1 раз.
23.02.2007, 18:02 | #58 (permalink) |
Ясно.
1.Один проводок - СИГНАЛЬНЫЙ(то есть тот, по которому идёт сигнал, а не минус). Второй, то есть минус, идёт общим по питанию. То есть, если ты хочешь включить схему от магнитофона(или любого другого девайса, где нет общего источника питания), надо вести два провода. 2.При отсутствии сигнала диод гореть не должен. Ты что-то перепутал... проверь правильность распайки деталей. |
24.02.2007, 15:52 | #59 (permalink) |
У меня опять к Вам много вопросов:
1. Из полированной нержавейки кружочки вырезать же очень сложно, я их не могу вырезать. Может эти кружочки можно сделать из чего-нибудь другого? 2. Что такое хлорвениловая трубочка? Где её можно взять? 3. Как сделать смолу? Что для этого нужно? (что,где купить и сколько?) |
24.02.2007, 17:48 | #60 (permalink) |
на счет вырезания обратись в любую мастерскую где с металлом работают например делают двери металлические там тебе любой слесарь сделает или ищи того у кого есть простая болгарка ею тоже можно если аккуратно хлорвиниловая трубка это типа огородного щланга для поливки только она совсем тонкая толщина стенки около 0.5 мм раньше в совке в нее провода паковали разбери старую стиральную машину или что нить вроде наверняка найдешь эпоксидка продается в любом строительном магазине к комплект входят композит т.е. смола и отвердитель инструкция по использованию всегда прилагается главное что бы она отвечала требованиям указанным в статье т.е. после отвердения не теряла прозрачность
