24.10.2006, 11:45 | #22 (permalink) |
построение фразы у васс :) .... какая разница? если их будет 4 стоять, то прикольно будет... мигают себе, кто в лес, кто по дрова, ... а если ночью музыку не слушаеш, например, то чё они и мигать не будут, нафиг это надо?
24.10.2006, 12:01 | #23 (permalink) |
Блин е-мае.. уже с десяток постов не принесших мне никакой пользы ;)
Мне кто-нибудь может сказать какие для указанной в статье схемы нужны светодиоды, какой переменный резистор и сколько (и каких) проводков от джека нужно припаять к схеме на вход. И не просто "сверхяркие" или "мигающие", а там АБ123х или "на 3 в".. не знаю маркировки. |
24.10.2006, 12:08 | #24 (permalink) |
блиин чё в инете мало таких номиналов? иди в магазин, и говори, мне нужны светодиоды, с таким то свечением, на 3 вольта, или на 5вольт... тебе сразу дадут... в чём проблемы то? а схему подключения я могу подкинуть,...только будет ли от этого толк? ты паять умеешь? в деталях разбираешься? или так и будем на пальцах тебе всё объяснять?
24.10.2006, 12:24 | #25 (permalink) |
И еще: я никогда не имел опыта использования переменных резисторов: их на рынке так и спрашивать: "переменный на 10 кОм?"
-Да, так и спрашивать. следовательно я так понимаю, что землю мы не трогаем или как? -Там всё грамотно написано. Землю - к земле, ОДИН из сигнальных проводков - на вход сабжа. Ну разброс в два раза можно считать "чуть-чуть"? -В данном месте - да. И не просто "сверхяркие" или "мигающие", а там АБ123х или "на 3 в".. не знаю маркировки. -Их производят сотни китайских фирм, стандартной маркировки вроде нет. Нуу, может и есть какая-то, но реально это не спрашивают на рынке. Много раз покупал светики, про маркировку никогда не заморачивался... Спрашивай, если что не ясно. Хотя, с такими познаниями, спаять будет не просто :( Советую, прежде чем к компу подключать, проверять на ненужном магнитофоне! |
24.10.2006, 22:11 | #26 (permalink) |
Hacker, в том то и проблема: "на 3 вольта, или на 5вольт...".. неуказано :(
Не знаю что ты подразумеваешь под схемой подключения - печатную плату я уже срисовал, вроде правильно - не пойму только почему на схеме светодиод подконнекчен напрямую к плюсу, а на плате к минус.. догадываю что в следствии возможности перестановки последовательных элементов цепи. Паять умею, в деталях разбираюсь, но плохо. Не надо объяснять на пальцах. .я лишь попросил прояснить некоторые моменты... а мне начали предлагать альтернативные решения. Biggi, спасибо! Грамомтный и очень полезный для меня ответ. Насчет "бетатеста" - это я знаю ;) это закон ;) Все же при срисовке возникли недоразмения... так например по схеме не видно чтобы транзисторы имели между собой общие контакты - по печатной платне видно как коллектор 3102 соединен с плюсом и коллектором 815Г соединен с плюсом, а светодиод по схеме соединен с плюсом, а по печатной плате - с минусом. |
25.10.2006, 01:54 | #27 (permalink) |
глюк печатки? а вообще то , нет таких диодов на 3 и на 5 вольт, они по току отличаются.. просто привыкли так говорить, чем больший ток кушает, тем обычно больше напряжение подают, но я советую поставить последовательно диоду, резистор на 10-20 Ом... тогда нагрузка спадёт, и диод дольше проживёт...
необижайся, ну просто, любим поболтать.. форум же... |
25.10.2006, 13:36 | #28 (permalink) |
дык скорее глюк схемы.. печатка то работает судя по описанию автора
мне не на что обижатся ;) я наоборот рад, что есть люди которые помогают прояснить неясности. Буду наверное пробовать, собирать. |
25.10.2006, 13:48 | #29 (permalink) |
Nikonik, делай по схеме. С печатки он мог убрать какую-то перемычку перед фотографией. Ведь прорисовка печатной платы не давалась! Так... внешний вид платы.
Когда он в Аське появится, спрошу. Блин, про светики ты вообще не в курсе! Разные цвета, от одного производителя, имеют разный ток и напряжение. Надо пробовать, точно скажу. |
26.10.2006, 16:44 | #30 (permalink) |
Тик-так.. а огн вообще часто бывает? Я бы в этой жизни хотел схему собрать ;)
Автор пишет, что схему придумал сам.. т.е. она наверное не очень сложная в плане РТ - неужели никто больше не знает. |
