16.07.2006, 21:27 | #11 (permalink) |
При чём здесь газоразрядная? Она же не из стаканчика газ брать будет! По-моему, хоть ксеноновые лампы втыкать можно, если финансы позволяют! |
16.07.2006, 21:27 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу восстановление ножки процессора Ножки процессора Погнулись ножки у проца. Сломались 2 ножки разъема SATA на материнской плате Вопрос по теме-Цветомузыкальные ножки. |
17.07.2006, 19:00 | #12 (permalink) | |
17.07.2006, 20:50 | #13 (permalink) |
Чувак, объясни почему? Лучше на мэйл, что бы форум не засорять нашими спорами.
Мне кажется, лампу любую можно вставить, лишь бы температурный режим позволял. |
18.07.2006, 07:00 | #14 (permalink) |
Почему на мейл, мне тоже интересно стало! Вот, что нарыл:
"Ксеноновая лампа представляет собой стеклянную колбу в которую закачана под большим давлением (около 30 атм. в нерабочем состоянии и 120 атм. при разогреве) смесь инертных газов - основу которой составляет тот самый ксенон - и солей металлов. В колбе находятся два электрода. Для розжига дуги между ними требуется высоковольтные импульсы напряжения (до 25000 В), затем работа лампы поддерживается при 85 В. Дуговой разряд между электродами инициирует яркое свечение газовой смеси." Если интересно прочитать подробнее, смотри тут и тут, а ещё подробнее здесь. :) Если вкратце, то газоразрядной лампе нужно некоторое время для поджига... |
23.10.2006, 16:57 | #15 (permalink) |
Из статьи непонятно какие светодиоды брать и что за разброс с конденсатором: 1..5 мкФд
И еще, можно сказать, какой именно из проводков нужно оставить если подключать через "джек" (3,5 мм разъем). |
23.10.2006, 17:24 | #16 (permalink) | |
Светодиоды любые, желательно сверхъяркие. Можно брать любой сигнальный проводок, любого канала. Земля - к земле, ессно. |
23.10.2006, 19:05 | #17 (permalink) |
Ну разброс в два раза можно считать "чуть-чуть"?
Хм.. я конечно не силен в радиотехнике но имхо некоторые светодиоды тупо должны сгореть... как 1,5 Вольтовые лампочки при запитке от двух батареек. В статье указано "Чтобы не замкнуть выход усилителя звуковой платы, распаиваем только один проводок!" следовательно я так понимаю, что землю мы не трогаем или как? |
23.10.2006, 19:40 | #19 (permalink) |
Ну это понятно, что сопротивление можно припаять, но во-первых -это лишняя трата энергии при неполном использовании светодиодов, во-вторых я 1,5В привел для примера.. и спрашиваю колько в данной схеме.
И еще: я никогда не имел опыта использования переменных резисторов: их на рынке так и спрашивать: "переменный на 10 кОм?" |
24.10.2006, 09:14 | #20 (permalink) |
http://img296.imageshack.us/img296/8659/led1rk8.jpg
нафига заморачиваться, со звуком? есть прекрасные и большие светодиоды, у них внутри уже стоит схема мигалка и 4 светодиода, мигает как светомузыка, и програмник имеет 15 комбинаций... |
