24.02.2007, 19:51 | #61 (permalink) |
25.02.2007, 16:30 | #62 (permalink) |
Я схему не могу понять, опишите мне что означает: 10k, 1..5Мk (и чему рано 1k), КТ3102,
вообщем всю схему и то, что под первой схемой (3 маленьких чертежа). И вообще я думаю, может мне не стоит начинать с цветомузыки - это для меня сложно (т.к. я только начинающий моддер и я ещё ничего себе не сделал). Вы бы мне могли подсказать какие-нибудь ссылки (желательно на беспл. электр. книги) для самых начинающих моддеров, где всё понятно и всё до каждой мелочи описано. |
25.02.2007, 16:47 | #63 (permalink) |
нет таких книжек по моддерству.. этому не учатся, это чуствуют внутри cебя... :)
а вот по поводу электроники,.. ну брат, физику учить надо.. 1к- это один килоОм, ОМ -это единица измерения сопротивления... Юзайте знания всего мира.. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%...BD%D0%B8%D0%B5 Электри́ческое сопротивле́ние — мера способности тел препятствовать прохождению через них электрического тока. В системе СИ единицей сопротивления является ом (Ω). Сопротивление тела (R) является постоянной величиной для данного проводника, которую можно определить как , где R — сопротивление U — разность электрических потенциалов на концах объекта, измеряется в вольтах I — ток, протекающий между концами объекта под действием разности потенциалов. Обратной величиной по отношению к сопротивлению является электропроводность, единицей измерения которой служит сименс. Высокая электропроводность металлов связана с тем, что в них имеется громадное количество носителей тока — электронов проводимости, образующихся из валентных электронов атомов металла, которые не принадлежат определённому атому. Электрический ток в металле возникает под действием внешнего электрического поля, которое вызывает упорядоченное движение электронов. Движущиеся под действием поля электроны рассеиваются на неоднородностях ионной решётки (на примесях, дефектах решётки, а также нарушениях периодической структуры, связанной с тепловыми колебаниями ионов). При этом электроны теряют импульс, а энергия их движения преобразуются во внутреннюю энергию кристаллической решётки, что и приводит к нагреванию проводника при прохождении по нему электрического тока. Данный эффект (свойство проводников) получил название сопротивление. Сопротивлением также называют деталь, оказывающую электрическое сопротивление току. Удельное сопротивление проводника характеризует его способность проводить ток и зависит, прежде всего, от свойств вещества, образующего проводник. Единица измерения удельного сопротивления — ом·метр. Величина удельного сопротивления обозначается символом ρ (ро). Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества проводника, его длины, сечения и вычисляется по формуле: R = ρ·L/S, где ρ — удельное сопротивление проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения проводника (экспериментальный факт). Величина электрического сопротивления проводника измеряется в омах. |
16.10.2007, 02:08 | #65 (permalink) |
Тут такой Вопросик Возник :) Можно ведь все Светодиода (4) Подключить Парарельно в 1 Схему .
Или ет для Каждого надо поять по схеме ? |
17.10.2007, 01:35 | #66 (permalink) |
Можно, ессно
А проще последовательно 3 сверхярких или 4 обычных - тогда даже R* не нужен вообще. Есть тут кто шарящий, F1! Схему правильно собрал, а RC фильтр не работет :( Какое на него нужно минимальное напряжение подать? Сигнал тупо со звуковухи не потянет? |
18.10.2007, 01:24 | #68 (permalink) | |
12.11.2007, 19:07 | #70 (permalink) |
обьсните плиз почему диод просто горит?? может не хватает напряжения с колонок?? и кстати, куда именно подключать вход, на минус или на плюс?
