05.02.2007, 02:08 | #43 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Схемку собрали на матрице. Благо в распоряжение был АудиоГенератор, Осцилоскоп и т.д. Можно было анализировать.
В схеме есть 2 недостатка. 1. Фильтры имеют слабую изберательную кривую. поэтому ЛЕДы горят почти во всём спектре аудио частот или почти на всех частотах не горят. предлагаю улутшить качество фильтра добавив индуктивность в 5 милиГенри. Катушка подсоединяется одним концом между входным потенциометром и фильтрующим конденсатором, вторым концом в землю . С конденсатором в 1 микрофарад, получается хороший LC фильтр для высоких например. хорошо фильтрует до 5-6 КилоГерц. Для низких тоже не будет проблем, можно перевернуть предидущий фильтр так, что бы между потенциометром и тразистором стояла катушка, а конденсатор соответственно замыкал высокие в землю. Только если не изменять номиналы этих элементов получится фильтр от 5-6 КилоГерц и выше, а нам нужны низкие, ниже одного Кило, ближе к 500 Герц. Поэтому нужно увеличить индукцию и конденсатор (можно попробовать подключить такую же катушку последовательно, и такой же кондесатор параллельно). Качественно фильтровать средние сложнее. Нужен филтр "П" типа, Конденсатор большой как для низких, катушка и кондесатор поменьше как для высоких. 2. Амплитуда входного звука напримую влияет на работу светомузыки, то есть если понизить/повысить звук играющий музыки, нужно настроить три (по одному на каждый канал) переменных сопротивления на новую рабочию точку транзистора. Эту проблемку сходу не решить. Принципиально, нужно добавить обратную связь, возможно с помощью ещё одного транзистора. Ещё не успел над этим поработать. |
09.02.2007, 09:21 | #44 (permalink) | |
18.02.2007, 04:43 | #45 (permalink) |
вообщем перекапывая старые журнальчики, ЮТ за 91год, в 5-ом номере я наткнуся, на безобразно-простую схему, трёх-канальной цетомузыки... выходную часть можно легко изменить для светодиодов.. ЮЗАЙТЕ на здоровье.. если возникнут вопросы, с радостью отвечу и помогу...
http://img291.imageshack.us/img291/3943/75gf5.jpg могу нарисовать монтажную плату, и переделать выхода для светодиодов, сделать 4-й канал, а так же подобрать все импортные аналоги.. Если надо :) |
18.02.2007, 06:17 | #46 (permalink) |
Неплохая схемка, простенькая. Для 5 вольт придётся включить светики в колектор транзистора, который следует сделать составным и поставить помощнее. Симисторы на постоянном токе так работать не будут, если я не ошибаюсь...
18.02.2007, 09:11 | #47 (permalink) |
выходы на светики, можно брать прямо с базы транзисторов, тобиш с резисторов R5, R6, R7.. на минус.. а транзисторы VT1,VT2,VT3 можно вообще исключить из схемы.. и всё что дальше них, тоже.. у микросхемы на выходе тока достаточно даже на два светодиода.. но тогда резисторы надо будет ставить с сопротивлением в 500 Ом.. вся фишка этой схемы что она построена на логике, и пароги срабатывания частот , зависят от конденсаторов С2, С3, С4.. их емкость и определяет полосу пропускания.. дискретноть логики, даст яркое свечение светодиодов, и не будет беклого мерцания.. вообщем то ябы доработал её немного, добавив операционный усилитель диференциал, чтоб сделать более лучшую развязку по входу.. эта схема расчитана на вход не менее вольта.. а у компов звуковуха даёт около 500мВольт..
если надо могу усовершенствовать и выложить сюда более полный вариант..если дадите пару дней то могу собрать и сделать фотки готовой конструкции.. как раз завтра делать нечего.. :) кстати к155ла3 это аналог SN7400.. |
18.02.2007, 16:16 | #49 (permalink) |
не здохнет... проверено... но если боитесь, можно и оставить транзисторы... :)
короче я уже начал собирать эксперементальнй вариант.. потом отпишусь |
19.02.2007, 15:56 | #50 (permalink) |
Здравствуйте! Я чё-то ни чё не могу понять про "Цветомузыкальные ножки". Опишите мне, пожалуйста, как их делать - только очень подробно(желательно до каждой мелочи). Или вышлите мне на мыло. Желательно с фотографиями и подробным описанием!
