27.03.2012, 21:33 | #115 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Если я правильно понял, то Вам нужно такое подключение.
31.03.2012, 20:05 | #116 (permalink) |
Здравствуйте! Пару месяцев назад собрал цветомузыку из трёх параллельно соединённых светодиодов, запитка от батареек, сигнал через разъём 3,5. Никакой схемы, использовал только транзистор и всё. Вопрос вот в чём, реально ли безо всяких схем, примерно как в случае с диодами, сделать цветомузыку из китайской гирлянды (скорее всего китайская). Заранее спасибо.
21.04.2012, 12:04 | #117 (permalink) |
подключил тиристоры, работают но не так как надо т.е. лампы накаливания плавно не загораются, а загараются как бы по этапам, и ещё маргают с определенной частотой.
как сделать плавное включение ламп, и чтобы не маргали?? нашел симисторы TO805HN, может на них можно как нибудь сделать????? |
21.04.2012, 12:19 | #118 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Тиристор как Симистор являются релейными полупроводниковыми элементами, т.е. они не могут быть открыты на половину как требует аналоговое напряжения управления. Они могут быть либо открыты либо закрыты. Для плавного управления тиристором надо ставить на входе простейший ШИМ, интегральная цепь ...
Это вероятно мерцание 25 Гц, т.е. у Вас тиристоры включены в сеть 220В, без диодного моста ...
21.04.2012, 13:08 | #119 (permalink) |
не подскажите схему? (с симисторами т.к. у них габариты меньше, и я как понял им ненужен диодный мост)
включены они с диодным мостом, перестают маргать когда открываются полностью |
21.04.2012, 13:11 | #120 (permalink) |
По какой схеме делал, надо посмотреть ? ...
