Схема цветомузыки
Продолжаем монолог.
Прошелся по ютубам, красный канал размещают по бокам, хотя мне больше логична эта компоновка:
6 "ламп" (корпуса от фонарей заднего хода УАЗ) 42 мощных (1W) светодиода.
Всю начинку выкинул, внутри будет пластинка со светодиодами.
Мы мучаем одну и ту же схему ... Попробуй в среднечастотному каналу (вместо светодиода) подключить уровень сигнала в режиме "точка" - эффект красочней чем по трехканальной схеме ! . Низкий уровень зеленый , средний - синий , высокий - красный . Мне и друзьям это больше понравилось , чем "традиционка" .
Пока "классику" соберу. Лампы должны висеть на высоте, поэтому от нее до блока управления идут всего 5 проводов. Если каждым светодиодом управлять по отдельности (через индикаторы), то управление придется размещать на лампах, и без того штука габаритная получается. + придется переделывать фоновый канал, который работает инверсно цветным каналам.
Микрофон не будет направлен на АС, он просто будет находиться на верхней крышке блока управления.
Если сигнал с микрофона, то на какие частоты делить диапазон?
Другими словами, нужна частота раздела НЧ-СЧ и частота раздела СЧ-ВЧ.
Поскольку микрофон плохо берет низкие, думаю надо делать так:
НЧ - 500 Гц - СЧ - 1.5 кГц - ВЧ ... :)
Когда цветомузыка была в моде, я делал 4-х канальные, с линейного выхода
это выглядело так:
НЧ - 200 Гц - СЧ1 - 1 кГц - СЧ2 - 2 кГц - ВЧ ... :D
Я примерно на этот диапазон и ориентировался. Нашел книгу Халояна А.А., в ней все о цветомузыке. Почитал, оказалось я ничего не знаю о цветомузыке, придется все перепахать заново.
вот собрал тоже. КАК отрегулировать входной сигнал?
И нарисовал печатку.
    93.6 KB · Просмотры: 1,580
    77.5 KB · Просмотры: 890
    42.8 KB · Просмотры: 1,716
Тоже от микрофона?
Зачем стабилизатор на 5 вольт?
Регулировка делается по выходу.
А чем моя печатка не устраивает? у меня на порядок компактнее.
Тоже от микрофона?
да
чёт я затупил, нафик стабилизатор.
не подскажеш как делается
платы фольгированной нет, макетной тоже нет, вот и пришлось сделать печатку чтоб элементы по просторней стояли(чтоб легче паять было)
ещё вопрос: питание на схему до скольки вольт можно подать?
ещё вопрос: питание на схему максимум сколько можно подать?
15 вольт. Если выше, то придется пересчитать питание микрофона. И оно не должно превышать максимальное напряжение питания ОУ.
просто я подсоединяю 12вольтовую ленту,а БП выдает больше 12вольт, вот и поставил стабилизатор
подскажите схему для сборки светомузыки
    126.9 KB · Просмотры: 2,591
    18.7 KB · Просмотры: 1,811
    28.1 KB · Просмотры: 7,682
а что за деталь где в прямоугольнике нарисован диод???????там таких 2 штуки.
в цветомузыке на лм358 где дали печатку
на 2 странице димон нарисовал
