29.10.2011, 22:37 | #41 (permalink) |
D.I.Y.
Прошелся по ютубам, красный канал размещают по бокам, хотя мне больше логична эта компоновка: 6 "ламп" (корпуса от фонарей заднего хода УАЗ) 42 мощных (1W) светодиода. Всю начинку выкинул, внутри будет пластинка со светодиодами. |
30.10.2011, 04:02 | #42 (permalink) |
Мы мучаем одну и ту же схему ... Попробуй в среднечастотному каналу (вместо светодиода) подключить уровень сигнала в режиме "точка" - эффект красочней чем по трехканальной схеме ! . Низкий уровень зеленый , средний - синий , высокий - красный . Мне и друзьям это больше понравилось , чем "традиционка" .
30.10.2011, 04:44 | #43 (permalink) |
D.I.Y.
Пока "классику" соберу. Лампы должны висеть на высоте, поэтому от нее до блока управления идут всего 5 проводов. Если каждым светодиодом управлять по отдельности (через индикаторы), то управление придется размещать на лампах, и без того штука габаритная получается. + придется переделывать фоновый канал, который работает инверсно цветным каналам.
31.10.2011, 19:20 | #44 (permalink) |
D.I.Y.
Микрофон не будет направлен на АС, он просто будет находиться на верхней крышке блока управления.
Если сигнал с микрофона, то на какие частоты делить диапазон? Другими словами, нужна частота раздела НЧ-СЧ и частота раздела СЧ-ВЧ. |
01.11.2011, 08:16 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Поскольку микрофон плохо берет низкие, думаю надо делать так:
НЧ - 500 Гц - СЧ - 1.5 кГц - ВЧ ... Когда цветомузыка была в моде, я делал 4-х канальные, с линейного выхода это выглядело так: НЧ - 200 Гц - СЧ1 - 1 кГц - СЧ2 - 2 кГц - ВЧ ...
01.11.2011, 09:53 | #46 (permalink) |
D.I.Y.
Я примерно на этот диапазон и ориентировался. Нашел книгу Халояна А.А., в ней все о цветомузыке. Почитал, оказалось я ничего не знаю о цветомузыке, придется все перепахать заново.
02.11.2011, 23:05 | #49 (permalink) |
да
чёт я затупил, нафик стабилизатор. не подскажеш как делается платы фольгированной нет, макетной тоже нет, вот и пришлось сделать печатку чтоб элементы по просторней стояли(чтоб легче паять было) |
02.11.2011, 23:09 | #50 (permalink) |
ещё вопрос: питание на схему до скольки вольт можно подать?
