06.12.2011, 20:09 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
06.12.2011, 20:13 | #62 (permalink) |
А, понял, это не схемное обозначение, это просто рисунок, значок указывает
на направление включения, где анод, а где катод диода, это диоды ...
06.12.2011, 20:15 | #63 (permalink) |
D.I.Y.
Собственно диоды. Прямоугольники это габариты детали. Достаточно открыть схему и рисунок печатки и сравнить их между собой. И все встает на свои места. Я не вижу никаких сложностей.
06.12.2011, 21:28 | #65 (permalink) |
D.I.Y.
пост #31.
Печатку лучше доработать, чтобы база транзистора была посередине. |
15.12.2011, 03:12 | #67 (permalink) |
Здравствуйте!Только сейчас зарегистрировался на вашем форуме.Опыт сборки цветомузыки на тиристорах и транзисторах у меня приличный,давно правда было.А вот со светодиодами и управлением с порта LPT-новое.Если не затруднит,нельзя ли подробнее(схема,описание кратко) или ссылку где это можно прочесть,коль тема не нова.Спасибо.
15.12.2011, 14:10 | #69 (permalink) |
D.I.Y.
А какой есть? по идее любой маломощный, но не проверял.
Читаем эту ветку с самого начала, внимательно, вдумчиво. (посты #24, #33). Просто боюсь еще возникнут вопросы, ответы на которые в этой ветке. В смысле? Просто беру деталь из готовой базы элементов, база находится справа вверху, в окне программы. Если надо, изменяю размеры или форму детали. Щелкаем правой кнопкой мышки по детали - разгруппировать. Выбираю слой К1. И дорисовываю что надо, используя инструмент "проводник". Потом группирую все обратно. Таким способом были нарисованы диоды и микросхема. В #66, в lay файле также есть платы фильтров, детекторов, ключей, питания, т.е. полный набор для СДУ. Только они еще не проверены, т.е. не спаял еще. |
21.12.2011, 19:32 | #70 (permalink) |
D.I.Y.
Собрал все-таки экран для СДУ.
Светодиоды расположил вот так От белых решил отказаться. Все приклеил клеем "момент" к дощечке 750х50мм Повесил временно на окно, чтобы не мешал. Осталось доделать управление этим экраном. |
