18.01.2012, 01:01 | #73 (permalink) |
D.I.Y.
Продвигаемся немного.
Полосовые фильтры. Печатка filters.zip Только в делителе средней точки, резисторы по 10К и конденсатор 47мкф. И мегаомные резисторы в фильтрах на 3,3м не нашел, поставил 3,0м. Светодиоды мелькают по разному, значит фильтры работают Не забываем, что на входе и выходах нужны конденсаторы, т.к. схема с однополярным питанием. Следующий шаг - детекторы с мощными ключами, об этом позже. |
19.01.2012, 19:07 | #74 (permalink) |
D.I.Y.
Все, приехали.
Статья по детекторам p0076-sel detector.zip Мощные ключи питаются от +36V, остальная электроника от LM7815. Минус питания общий для всего. Питание однополярное. Так вот, в обход детекторов все работает. Если напрямую с фильтров подать на ключи, то все моргает под музыку как положено, с разделением на частоты, но очень уж резко. Выкручиваю переменники на минимум. Включаю, вспыхивает красный, затем плавно погасает. Если крутануть один из переменников, вспыхивают все каналы, да так и остаются зажженными. Как правильно включить эти детекторы в схему, чтобы добиться того эффекта, который описан в статье? |
20.01.2012, 23:02 | #75 (permalink) |
А видео работы ЦМУ можно? хочу посмотреть как работает.(может тоже соберу)
21.01.2012, 08:01 | #79 (permalink) |
D.I.Y.
Это не детекторы это ключи.
Детекторы в zip архиве. В общем, откажусь от них, уже намучился с ними. Погоди, все будет. Я пока в творческом экстазе. |
25.01.2012, 19:23 | #80 (permalink) |
D.I.Y.
Еще с частотами не игрался. Не слишком близко стоят частоты 90, 500 и 1800гц? Может расширить?
До какого предела уверенно ловит электретный микрофон, если учесть что он не обязательно будет направлен на АС? |
