15.03.2013, 02:08 | #11 (permalink) | |
15.03.2013, 02:08 | |
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах Инверторный сварочный аппарат ТИТАН БИС-2000. Попытка ремонта Самодельный дуговой сварочный аппарат |
15.03.2013, 21:32 | #13 (permalink) |
У меня вот такои аппарат кто нибудь пользовался? Использую только в качестве зарядки для авто аккумулятора. Взял за 800 руб. Варить не пробовал- но кажется непотянет он 2 ку электрод.
18.03.2013, 02:00 | #14 (permalink) |
Я , когда мне сосед-сварщик рассказал как надо делать аппарат со средней точкой, тоже не поверил. И даже предлагал спорить, но он отказался. А я после сделал по вышеописанному способуи убедился, что сосед был прав.
21.03.2013, 00:22 | #15 (permalink) |
Талгат,на фото АДЗ-50,если перемотать вторичку,сложив вдвое тот же провод.Если собрать силовой выпрямитель по схеме удвоения напряжения,то будет варить тройкой,другой вариант сделать продвинутый на злектолитах
22.03.2013, 01:29 | #16 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
А если часть вторички (не более 1/3 )намотать поверх первички,то ток будет уже около 95-100ампер,и можно смело варить тройкой не напрягаясь даже очень массивные материалы.Но опять таки без вентилятора не обойтись,плотность тока будет практически 10а/1мм2. |
22.03.2013, 01:39 | #17 (permalink) | |
правильно мыслишь,на электролитах(включают встречно последовательно и набирают нужную ёмкость запараллеливая такие последовательно соединённые,выбор электролитических конденсаторов обусловлен малыми габаритами и относительно бОльшей ёмкость по сравнению с бумажными или плёночными) делают резонансник,включают последовательно с вторичкой,одно не удобно-конденсаторы греются довольно ощутимо,регулировать ток можно только комутированием (запараллеливая как на баластном реостате секции),а для этого нужно использовать очень мощный выключатель либо изготовить самому перемычку из медной или алюминиевой шины сечением от 12мм2 и более. Достоинством такого резонансника(как его называют ещё *продвинутый* сварочный аппарат)в том,что индуктивное сопротивление вторичной обмотки нивелируется,а значит и нагрев провода в вторичной обмотке так же уменьшается.Да и напряжение вторички достаточно 35-40в,а к примеру у обычного сварочного трансформатора оно должно быть не менее 45-50в на холостом ходу. Так же нужно учесть,что *продвинутый* будет таковым только если попасть в резонанс,для этого нужно мотать трансформатор с крутопадающей характеристикой и подбирать ёмкость конденсаторов,чаще хватает 20 000мкф,напряжение конденсаторов должно быть в минимум в полтора раза выше чем напряжение на вторичке. |
22.03.2013, 02:17 | #18 (permalink) | |
вот мой вариант. Регулируемый сварочный аппарат |
22.03.2013, 19:58 | #19 (permalink) | |
22.03.2013, 22:50 | #20 (permalink) |
ДТС зачем перемычки-переключай обычными однофазными автоматами.От каких трансов сердечники складывал
