Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 13.03.2013, 18:13   #31 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Может на днях пофоткаю-покажу.
домашний,для личного пользования.
автомат на 40мпер,две розетки(одна для быстрого подключения,вторая для потребителей,можно использовать как очень мощный автотрансформатор)винтовые зажимы для подключения к сети,дублируют разетку на 220в),индикатор на красном светодиоде
первичка Ф=2мм*2ПСДКТ(в два провода параленьно,считай 6мм2)медь
вторичка 24мм2 медь ПСДКТ
регулировка по первичке,отвод от вторички(по сути это место соединения двуж частей,напряжение 18в(для пуска и зарядки) и 36в(питание переносок и прочей дребедени,при подключению к выпрямителю можно использовать для полуавтомата,к стати так использовался очень долго), 54в(для подключения держателя и массового кабеля,либо для подключения к выпрямителю и сварки на постоянном токе.
выпрямитель к нему:
два диода по 320ампер и два открытых тиристора по 320ампер+дроссель на двух сердечниках от тс-270,намотано шинкой 50витков,зазор 2мм-текстолит+конденсатор 10 000мкф*100в через добавочное сопротивление 2Ом(сильно греются,по этому стоит парочка на 4.7+3.9Ом *7.5Вт тем не менее работают уже почти 10лет).
каркас уголок 32мм полка,перфорация алюминий 2мм,ручки ударо-жаропрочный пластик.
есть баластник ,но им не пользуюсь,хватает и регулировки по первичке.
делался для разъездов на установку и для мелких работ на выезде у клиента.
первичка Ф=2мм(3.14мм2)медь изоляция-стекловолокно с пропиткой(ПСДКТ)
вторичка Ф=5мм ПСДКТ (почти 20мм2)
отвод для пологопадающей характеристики с использованием с выпрямителем,вся первичка для крутопадающей характеристики максимальный рабочий сварочный ток 120ампер без каких либо пружин,потребление от сети максимум 20Ампер даже при КЗ в нагрузке(когда электрод залипнет).
выпрямитель к нему:
два тиристора т160 открыты как диоды+два тиристора(таблетки) по 500ампер так же открыты как диоды+дроссель на 2шт сердечниках от тс-270,намотан алюминиевой шинкой 24мм2 в стеклотканевой изоляции с пропиткой 50витков,зазор 2мм.
каркас из профиля 20*20мм,перфорация-алюминий,ручки трубка 3/8.
моноблок(тяжеленная зверюга,но делался для стационарного использования).
каркас уголок с полкой 32мм,внутри трансформатор на сердечнике 50см2,первичка Ф=3.2мм ПСДКТ
вторичка 30мм2 ПСДКТ.
отвод для пуска 18в,комутация перемычкой из лужёной медной пластины.
максимальный сварочный ток 200ампер,сняв боковую панель и поставив рядом вентилятор на продувку-можно варить 24*7 на максимуме(так и использовался когда снимал площадь и занимался металлоконструкциями),без снятия крышки при естественной вентиляции максимальный ток при 24*7 около 140ампер(внутри термореле,отключает аппарат при достижении температуры +85градусов Цельсия).
Максимальный пусковой ток -640ампер(все 4 тиристора по 320ампер-таблетки открытые в режиме диодов),дроссель 2*12мм2 медь ПСДКТ,сердечник от двух дросселей ДРЛ,площадь поперечного сечения 25см2,40витков,зазор 2мм текстолит.
в общем както так
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 18:16   #32 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Старый 13.03.2013, 18:17   #33 (permalink)
Koss20088
MicroChip
Аватар для Koss20088
Сказал(а) спасибо: 4
Круть, нет слов!!!
Koss20088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 18:17   #34 (permalink)
Koss20088
MicroChip
А видео работы будет?
Старый 13.03.2013, 18:18   #35 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Старый 13.03.2013, 18:21   #36 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Старый 13.03.2013, 18:23   #37 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
+++++++_______=
Старый 13.03.2013, 18:27   #38 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от Koss20088 Посмотреть сообщение
оператор зайчиков боится
все сварочники изготовлены в домашних условиях без каких либо изысков и сложных инструментов,всё моталось руками без станков и прочих прелистей,сушились в старой электродуховке..Надёжность работы испытана временем,полностью окупили затраты на их изготовление в первые же месяцы работы.
Старый 13.03.2013, 18:40   #39 (permalink)
Koss20088
MicroChip
А зайчики не боятся фоторужья???
все одно молодец!!!!!!!!!!!!!
Старый 13.03.2013, 18:43   #40 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
приятно слышать
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
