25.05.2018, 10:05 | #1 (permalink) |
Помогите выбрать мультиметр
Имею в наличии три хуановских мультиметра: DT 890B и два M 890G. При измерении сопротивления, токов и напряжений, показания на них разнятся. Подскажите более-менее бюджетный тип мультиметра, показаниям которого можно верить. |
25.05.2018, 10:05 | |
Это созданные ранее темы - обязательно прочитайте Помогите сделать стрелочный мультиметр Мультиметр DT-182 Компьютер и мультиметр или из компьютера мультиметр Мультиметр и dB Как выбрать мультиметр? |
25.05.2018, 10:34 | #2 (permalink) |
а что значит на приборах обычно не экономят, у меня самый бюджетный
https://www.chipdip.ru/product/appa-77 остальные в разы дороже правда я в него встроил акку и подсветку, а то устал батарейки менять.. |
25.05.2018, 10:49 | #3 (permalink) |
получилось примерно так..
гнездо с отключением, вставил зарядку прибор отключается, взято два элемента по 3.7 (4.2)В, повышающая платка от старого акку 9В 250мА, работает отлично месяцами не беспокоит.. есть у прибора и недостаток, если напруга питания меньше 8 вольт, пропадает измерение переменки.. а так всё нормально.. кнопку вкл подсветки, попросту некуда было впихнуть, собирать "родную" (так как на плате есть вариант подсветки) было попросту влом. |
25.05.2018, 12:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
На правильность показаний может влиять состояние батарейки внутри.
25.05.2018, 16:15 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Глупости пишете, у меня также как и у Казбека есть подобный м890 и другие недорогие приборы- работают без проблем. Просветите что это? Хакер что за платка, я лично ставил на мс34063 и тоже 2 аккумулятора от мобил- высасывает их до предела их отключения.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.05.2018, 16:31 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
100500! И вообще высокая точность приборов нужна в достаточно редких случаях, ведь при ремонте нам важно знать не точные значения напряжений а их соотношение друг к другу в конкретной схеме..
