22.12.2010, 21:27 | #1 (permalink) |
Компьютер и мультиметр или из компьютера мультиметр
Мой вапрос таков как можно сделать все функции мультиметра в компьютере ? звуковой картой можно измерять всего то 4 весщи не помню какие |
22.12.2010, 21:27 | |
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше У кого какой мультиметр? Мультиметр DT832 Мультиметр DT838 Помогите сделать стрелочный мультиметр Мультиметр DT-182 Китайский мультиметр |
22.12.2010, 21:59 | #2 (permalink) |
Из коммуникатора делал что то на подобии осциллографа)) или точнее анализатора спектра тональной частоты. путём установки софтины и изготовления щупа подключаемого вместо гарнитуры.
23.12.2010, 01:00 | #4 (permalink) |
Old user
Для анализатора спектра нужна качественная звуковая карта (не интегрированная). Уровень шумов будет определяться качеством АЦП звуковой.
Если изучаемая полоса например до 48 кГц, то комп с качественной звуковой картой выходит в разы дешевле спектроанализатора. |
23.12.2010, 01:14 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
сделать много нужно для этого, как выше замеченно - оно того не стоит.
04.10.2012, 22:42 | #7 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
ну и правильно думаеш нечего париться))))
