Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 04.06.2011, 14:13   #1 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Talking Помогите сделать стрелочный мультиметр
Есть стрелочный индикатор и старый мультиметр,
этот старый мультиметор не восстановить потому что в нем все провода порваны,
из этого нужно сделать рабочий мультиметр или хотя бы амперметр и омметр.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами
Мультиметр DT832
Мультиметр DT838
Старый 04.06.2011, 14:48   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Проще купить, сделать точный прибор довольно сложно.
Старый 04.06.2011, 16:00   #3 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Post
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Ну да купить конечно проще но у нас этого не продают
Ну б хотя бы сделать омметр.
Старый 04.06.2011, 16:06   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Просто для правильной настройки самодельного мультиметра понадобится точный образцовый мультиметр. Замкнутый круг.
Старый 04.06.2011, 16:13   #5 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
а вы сможете подкинуть схему омметра?
Попробую настроить методом тыка может быть что то получится
Старый 04.06.2011, 23:09   #6 (permalink)
mish_k98
Аватар для mish_k98
что за индикатор.покажите фото
mish_k98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 23:37   #7 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сообщение от mish_k98 Посмотреть сообщение
Фото к сожалению не смогу показать нет фотика
Марка индикатора M68502
Старый 04.06.2011, 23:42   #8 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Post
ну примерно вот такой
Старый 05.06.2011, 00:10   #9 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Подобные индикаторы (как на фото) имеют 300мкА отклонение и около 600...1000 Ом сопротивление рамки.
Авометр построен на основе магнитоэлектрического гальванометра чувствительностью 100 мкА и с сопротивлением рамки 1 кОм. Исходя из этих величин подобраны все резисторы, и, если в авометре будет использован другой гальванометр, нужны будут и другие резисторы (их все равно придется подбирать под конкретный прибор). В то же время схема переключения может оставаться без изменений — это хотя и не очень совершенная, но зато очень простая схема, она не требует каких-либо редких деталей Все переключения осуществляются самодельной вилкой (медный провод диаметром 1,2—1,5 мм обмотанный изоляционной лентой), которая вставляется в одно из гнезд девятиштырьковой ламповой панельки (Ш1). Используя панельку с большим числом гнезд, например от электронно-лучевой трубки, можно увеличить число пределов измерений. Резисторы проще всего подбирать с помощью эталонного прибора начинать следует с резисторов универсального шунта R2, R3, R4. В авометр встроена простейшая схема для оценки коэффициента усиления по току В маломощных транзисторов. Проверяемый транзистор р-п-р или п-р-п вставляется в соответствующие гнезда семиштырьковой ламповой панельки. При этом в базовой цепи создается ток около 0,1 мА (от батареи Б2 через резистор R5 или R8), в коллекторную цепь включается миллиамперметр авометра на шкале (пределе) 30 мА. В этом случае величина тока, которую покажет прибор, умноженнная на 10, даст ориентировочное значение коэффициента В. Если, например, коллекторный ток равен 10мА, а базовый 0,1 мА, то В = 100.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 10:55   #10 (permalink)
BH3
Сообщение от losten Посмотреть сообщение
Это индикаторный прибор, для измерений не пригоден.
Лучше делать мостовой измеритель RCL, например такой
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
