#1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
![]() Если кто подскажет буду благодарен Вот его фото. ![]()
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики У кого какой мультиметр? Мультиметр DT832 Мультиметр DT838 Помогите сделать стрелочный мультиметр |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это - шкала измерения постоянного тока. то, что обведено - 2000 микроампер (2 миллиампера)
Последний раз редактировалось Ultras; 10.08.2011 в 17:00 |
#3 (permalink) |
Не
![]() ![]() А вот то что обведено почему со значком емкости а не ампер? Вот что нашел в интернете "Мультиметр DT 182 предназначен для измерения: постоянного и переменного напряжения, силы тока, сопротивления, емкости, частоты, прозвонки соединений." Так я не пойму может он мереть или нет (емкость)?
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
ИЗМЕРЯТЬ емкость этим мультиметром нельзя.Но можно проверить их исправность,например на пробой (КЗ).Или (очень условно) определить емкость электролита.Все это делается в режиме измерения сопротивления. Удачи.
#5 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Это не значок емкости - это обозначение "микро"
#6 (permalink) | |
Дааа а то я его только на кондерах видел вот и подумал
![]() Цитата:
Ну тогда попутный вопрос - а как узнать емкость SMD-шных кондеров а то на них ничего не написано? Или только мультиметром с функцией измерения? или может можно как то "дедовским" способом?
#7 (permalink) |
Конденсаторы и SMD и обычные только измерять.
Измерять можно и "дедовским" способом Приставка-измеритель LC к цифровому вольтметру - Схемы - Radioland |
#8 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
у меня есть старый ампервольтметр ц4353 тоже измеряет емкость но для этого нужно питание от 190...245V может тоже нужно такое питание
#9 (permalink) |
нееет этот точно не померяет...
