25.05.2018, 17:26 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
25.05.2018, 17:26 | |
Это созданные ранее темы - обязательно прочитайте Помогите сделать стрелочный мультиметр Мультиметр DT-182 Компьютер и мультиметр или из компьютера мультиметр Мультиметр и dB Как выбрать мультиметр? |
25.05.2018, 18:38 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Но если всё же хотите дёшево и сердито, можно обратить внимание на мультиметры UNI-T и Mastech. Там есть и True RMS, и с низковольтным питанием, и АЦП с повышенной разрешающей способностью. В общем, на любой вкус. У меня, например, UNI-T UT139, разрешение АЦП 6000, питание от двух АА элементов, и True RMS, мне он нравится
25.05.2018, 18:50 | #14 (permalink) |
Никогда еще приборы не врали с такой точностью, как с появлением цифрового табло.
Ну вот реально, не забивайте себе голову. На сегодня все мультиметры имеют достаточную точность измерений. И далеко не факт, что устройство с точно выставленными по прецизионному мультиметру параметрами, будет работать лучше устройства настроенного на самом паршивом китайском измерителе |
25.05.2018, 20:00 | #15 (permalink) |
Поддержу. Но если есть возможность, то в магазин можно прихватить заведомо более/менее точный проверенный мультик, несколько батареек, резисторов и сравнить показания при покупке.
У меня например китаец, из недорогих. Но претензий к точности измерений нет, мне не медицинское оборудование с ним настраивать. Единственное, что следует хорошо обдумать, так это питание мультика и наличие кнопки для включения/выключения. Кнопкой удобнее, чем диском включать. И еще я бы очень-очень-очень хотел, чтобы мой мультиметр работал от пары пальчиков, но увы, у меня 9В крона и это очень неудобно. |
25.05.2018, 20:07 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Согласен, и поэтому спросил у ТС, в каких пределах у прибора погрешность, но он технично ушел от ответа, и поэтому напрашивается вопрос: а был ли мальчик?
На сколько помню, и на нашем форуме были представлены варианты. |
25.05.2018, 20:24 | #17 (permalink) |
Мне понадобился среднеквадратический вольтметр, когда сочинял защитное вольтреле для дома. Я тогда замучился с измерением напряжения. Утром настроишь, вечером показывает завышенное напряжение, а вечером настроишь, наоборот, с утра низко показывает. Пока осциллографом сеть не глянул утром и вечером
25.05.2018, 20:39 | #18 (permalink) |
Наверное 3->9. Видел схемки повышаек, но лень матушка вперед меня родилась. Вроде поставишь свежую крону, работает и вроде уже не актуальна повышайка. А вот как сдохнет, так начинается танец "Вай ара вай, надо крону покупай" Без мультика ведь повышайку не сделаешь. Все равно сначала крону купить надо. Есть еще вариант от БП 9В питать. Все равно мультиметр стационарно на столе стоит. Но у меня БП занят. Вентилятор мне крутит. Так и живу.Я не знаю, что за мультик у вас, который не может правильно измерить сетевое напряжение, но на крайняк можно было взять диод, кондер, замерить постоянку и по известной формуле вычислить действующее напряжение сети.
25.05.2018, 20:42 | #19 (permalink) | |
Пофигу - кому надо, тот поймет о чем я.
Хотя, по факту, мной предложенный вариант из 9 делает 3 и значит 9 -->> 3. Цитата:
Так как уже пошли отмазки ))) Удачи!!! |
25.05.2018, 21:19 | #20 (permalink) |
Вольтметр на микроконтроллере, выборка из тысячи измерений, оттуда максимальное значение (амплитудное) приводится к действующему значению. Обычные вольтметры по моему так и работают. А действующее значение зависит от формы сигнала. При одном и том же амплитудном значении, в случае с треугольным и прямоугольным сигналом, действующее значение будет отличаться в разные стороны относительно синусоидального
