11.11.2017, 23:19 | #53 (permalink) | |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
12.11.2017, 10:54 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Вопрос к автору темы.
1. Какого диаметра изделия планируются изготавливаться на данном станке? 2. Каков режущий инструмент будет применяться? Подозреваю, что только напильник/надфили/наждачка/может полотно по металу. Резцами там не пахнет. Я прав? 3. Какие материалы планируется точить? Тут как бы не образно, а конкретно (дерево, оргстекло, текстолит, металл ....). 4. Фамилию бы шуруповерта узнать, чтоб увидеть его обороты. Спрашиваю, чтоб понять, хватит ли вам данного аппарата, для планируемых вами работ. |
12.11.2017, 12:52 | #55 (permalink) | |
Попробую ответить:
1. До 10 мм, а скорее даже меньше, примерно, от 2 до 6 мм. 2. Цитата:
3. Дерево, ну может иногда пластмасса. 4. Шуруповерт зовут BLACK DECKER, England SL1 3YD, n 0 - 700/min. |
12.11.2017, 14:12 | #56 (permalink) |
Galaxy_m31, на али экспресс посмотри. мини станки 6 в 1 там и комплектующие есть. я это не для того чтобы купить, просто там хорошо видно что как устроено. ссылки не даю а то скажут что реклама
Я не могу заставить человека, что-то сделать, но я могу подтолкнуть его к тому, что бы он захотел это сделать |
12.11.2017, 14:40 | #57 (permalink) |
Печально. Как минимум просятся обороты в два раза выше. Если провести грубые расчеты, то при скорости резания 100м/мин (так, на вскидку) обороты должны составлять чуть более 3000 при обработке Д=10мм. При ваших же 700 об/мин скорость резания составит около 22 м/мин. Иными словами в 4,5 раза медленнее. Так что будьте сразу готовы к тому, что что либо быстро на данном станочке при ваших вводных сделать не получится. Я это к тому говорю, что чуда не произойдет. Вот с увеличением диаметра обрабатываемой детали будет немного полегче. Но тут другая проблемка возможно вылезет- жесткость вашей системы (станина не соответствует). Как то так.
12.11.2017, 16:01 | #58 (permalink) |
Спасибо, надо глянуть. А что вдруг понравится, возьму да и куплю)
У меня изначально не было каких-то иллюзий, сделать из гамна и палок что-то, близкое по эффективности к проф. станкам. Можно сказать эксперимент. А насчет скорости изготовления, вообще не критично, я вот делал-делал одну вещичку, а потом раз - и на полгода на полку, ну, правда там была причина, весь ручной инструмент, который собирался по крупицам, был сп@зжен. |
12.11.2017, 16:50 | #59 (permalink) |
Galaxy_m31, племяшь недорогой брал, там половина деталей пластик. есть полностью металл (алюминий) но они от 18000 в зависимости от комплектации. комплектующие есть отдельно, мотор самый мощный 144 ватт он 3252 руб стоит. вот здесь посмотри. их можно отдельно покупать. поставь галочку, бесплатная доставка.
12.11.2017, 16:58 | #60 (permalink) |
Galaxy_m31 ни разу не заикнулся о покупке станка. Он рассказывает об изготовлении своими руками из подручных средств. Возможно таким образом он хочет понять целесообразность наличия у него данного станка. И понять, какие характеристики его устроят.
Vasilisk.ork47, при чем здесь покупка готового? |
