30.10.2017, 21:15 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В этот конструктив лучше не вмешиваться, без опыта скорее всего убьете, уж больно все в нем плотно. А регулировать обороты можно. П-образная скоба с винтом (М4 - М6) на одной из щечек, винтом можно регулировать степень прижима клавиши, это первое, что пришло в голову, наверняка есть еще варианты.
30.10.2017, 21:17 | #25 (permalink) |
30.10.2017, 21:21 | #26 (permalink) |
Да у меня целый ненужный шуруповерт есть))
Проблему с питанием решили, осталось подумать как приладить регулятор оборотов ну и собственно сам станок замутить)) Кстати, насчет регулятора, для ламп и люстр продаются такие выключатели крутящиеся, которыми можно яркость убавлять/прибавлять, такая приблуда сюда не подойдет? или у БП слишком напряжение низкое? |
30.10.2017, 21:32 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Лучше родной или почти родной регулятор, в смысле подобный, он уж всяко лучше будет (у сетевых принцип другой, на постоянке не пойдёт). А регулировку оборотов сделать как в паре постов выше, дословно "П-образная скоба с винтом (М4 - М6) на одной из щечек, винтом можно регулировать степень прижима клавиши, это первое, что пришло в голову, наверняка есть ещё варианты"
30.10.2017, 21:34 | #29 (permalink) |
Попробовал с прикрученным патроном, скорость заметно снизилась, может вообще попробовать сперва без регулятора, а там видно будет, но за идею спасибо, я бы до такого не додумался.
31.10.2017, 18:35 | #30 (permalink) |
Можно использовать в качестве съемного крепления адаптер для пачкордов, для БП от шуруповерта (тот, который 0.2А выдает) и провод 4-х жильный, сечением 0,52?
