29.10.2017, 20:40 | #1 (permalink) |
Маленький токарный станочек из старого шуруповерта
Хотел напрямую подключить зарядное устройство к контактам двигателя, через замыкатель, но при подаче питания, контакты начинают искрить, а двигатель не вращается, заметны только мизерные колебания. При этом двигатель не заклинен, но вращается рукой с некоторым сопротивлением, как бы рывками, может быть в этом проблема? |
29.10.2017, 20:40 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите Сверлильный станочек Самодельный бюджетный сверлильный станочек |
29.10.2017, 20:51 | #5 (permalink) |
блин, печаль, спасибо за разъяснение! а как, Вы, это поняли? я пытался найти ТТХ двигателя по маркировке, но не нашел ничего.
29.10.2017, 21:05 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Сергей уточню для новичков и начинающих- чем выше напряжение двигателя шуруповерта тем меньше потребляемый им ток.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
30.10.2017, 19:35 | #10 (permalink) |
Есть такой БП, сила тока, как я понимаю, у него значительно выше, чем нужно для двигателя, как быть в таком случае, ставить сопротивление?
