Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 30.10.2017, 19:48   #11 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Galaxy_m31 Посмотреть сообщение
как быть в таком случае,
Ничего добавлять не нужно, просто питайте от 12 вольт, провода черный и желтый. Не перепутайте полярность, моторчику ничего не будет а вот его регулятор оборотов помрет. Черный - минус, желтый плюс.
Схожие по содержанию топики, прочтите
Сверлильный станочек
Самодельный бюджетный сверлильный станочек
Старый 30.10.2017, 19:55   #12 (permalink)
Galaxy_m31
12V это 18A? не много?Просто выше отписали, что, как правило 3 - 5A. Регулятор и не нужен особо.Я вообще хотел, все отпаять от контактов двигателя, я думаю, врят ли понадобится. А если перепутать полярность, что тогда? Разве не в обратную сторону вращаться начнет?
Galaxy_m31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 20:08   #13 (permalink)
Ярило
Аватар для Ярило
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
12V это 18A? не много?...
Движок просто возьмёт свой ток, не более. Закон Ома, однака, сила тока прямопропорциональна напряжению и обратнопропорциональна сопротивлению цепи (в данном случае сопротивлению двигателя).
Ярило вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 20:10   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Не много. 18 А - это столько может (!) дать БП. Моторчик возьмет столько, сколько ему будет нужно (будет зависеть от нагрузки), а это примерно
3 - 5A
Не скажите. Это очень удобно. И мне кажется что без него, напрямую, обороты заготовки будут слишком велики. Сколько Вы считаете оптимальным?
Старый 30.10.2017, 20:31   #15 (permalink)
Galaxy_m31
Как я понимаю, без регулятора, мотор будет выдавать свои максимальные обороты, сколько это, честно не знаю. Сколько, я считаю оптимальным, тоже не знаю, потому что делаю что-то подобное первый раз. Довелось немного поработать на старом советском(размером с сарай) фрезерном станке, по ощущениям, чем выше скорость вращения фрезы и меньше шаг, тем поверхность ровнее, на токарном, мне кажется, тоже что-то подобное.
Старый 30.10.2017, 20:46   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Верно.
сколько это,
Я тоже не знаю, но могу предположить что значительно больше 3 000. Лучше если будет регулятор, отказаться от него никогда не поздно. К тому же ШИМ регулятора будет поддерживать постоянные обороты независимо от нагрузки.
Старый 30.10.2017, 20:51   #17 (permalink)
Galaxy_m31
Лучше если будет, да походу нету его вообще или я в упор не вижу
Есть только переключатель направления, да мощность закручивания/вкручивания, это то что на корпусе видно.
Старый 30.10.2017, 21:04   #18 (permalink)
Galaxy_m31
Провел испытания с подключением питания напрямую к контактам двигателя. Двигун буквально рвет с места и адски жужжит, вращаясь с неимоверной скоростью.
Может прикрепив цанговый зажим скорость на выходе чуть снизится за счет системы шестеренок:
Старый 30.10.2017, 21:05   #19 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
нету его вообще
Встроен в клавишу. Чем сильнее нажимаете, тем больше обороты.
Старый 30.10.2017, 21:08   #20 (permalink)
Galaxy_m31
Ах ну да, в упор не вижу, точно. Как мне кажется это не сильно удобно в таком исполнении, надо такой резистор, что бы фиксировать можно было.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
