07.11.2017, 22:31 | #41 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... Последний раз редактировалось neuk; 07.11.2017 в 22:36 |
07.11.2017, 22:52 | #42 (permalink) |
Редуктор прибавляет мощность?
Есть у меня другой шуруповерт - хороший, на нем при полном заряде аккумулятора, довольно сложно остановить вращение. По второму моменту можно подробнее? |
07.11.2017, 23:13 | #43 (permalink) |
Естественно . Основные параметры двигателя характеризуются --мощностью на валу двигателя и его оборотами (далее : габариты, вес ,схема подключения , род работы). А для увеличения этой мощности как раз и применяется редуктор . но при этом снижаются обороты на его валу. Я на 100% уверен , что вы сами об этом знаете.
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
08.11.2017, 21:29 | #45 (permalink) |
купил племянник на али конструктор 6 в 1 так там двигатель 24 ватта 12вольт блок п тания выдаёт 2 ампера в инструкции написано 20000 (двадцать тысяч) оборотов.его вохмоэности хоть и весьма скромные но шестьстаночкоа для мелосёвки сделать можно.
Я не могу заставить человека, что-то сделать, но я могу подтолкнуть его к тому, что бы он захотел это сделать |
08.11.2017, 21:44 | #47 (permalink) |
Возможности, шесть станочков (2 токарных, фрезерный,сверлильный, лобзик, шлифовальный.) для мелочёвки.
09.11.2017, 09:33 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Самым проблемным в патроне от шуруповёрта мне кажется процесс зажимания детали. Уж очень неудобно.
Я использую в качестве Маленького Токарного Станка старую советскую дрель. (фотки где-то затерялись, пришлось поднять свою тему) На этой странице посты № 237 и 239 Ремонт электрогитары "IBANEZ" Так-же можно на ней точить детальки из железного прутка до 10 мм., но это только мой патрон позволяет зажимать 10 мм. |
10.11.2017, 20:46 | #49 (permalink) |
Хороший станочек это хорошо, но, наверное не дешево. Да и потом, серьезные станки для профи, а я так - любитель.
А что там сложного? Цанговый зажим как и у дрели, может чуть слабее, но для дерева вполне сойдет. |
10.11.2017, 22:06 | #50 (permalink) |
я про то, что движок от "шурика" точно потянет.
