Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 15.10.2017, 13:02   #1 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
По умолчанию Lukey 702, при работе мигает свет
Подарили родители на ДР сабж. Я паяю редко и по любительски, но это не суть. Решил проверить, как оно, работать целой паяльной станцией? Достал мертвую материнку и стал подбирать температуру фена, что бы начать сдувать всяческие деталюшки. Заметил, что при работе фена мигает свет, причем существенно. При работе паяльником такого эффекта нет. Мигаю как лампы накаливания, так и светодиодные.
Посему вопрос: Это нормальное явление? Я так полагаю это результат работы ИПБ станции. И если да, то как его можно уменьшить?
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы
Небольшой твик Lukey 702
Lukey 852D
LUKEY 852D+
Паяльник Lukey
Lukey 852d+ трансформатор
Старый 15.10.2017, 13:38   #2 (permalink)
bedjamen
Похоже в станции присутствует какой то дефект. Такого быть не должно. Уже больше 10 лет пользуюсь такой станцией, и ни разу такого дефекта не замечал.
bedjamen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 13:56   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Если проводка слабая или станция вместе с лампой подключены к одному слабому удлинителю, то в момент, когда на нагреватель подаётся напряжение, естественно, будет просадка. И да - от фена сильнее, так как нагреватель его гораздо мощнее, чем у паяльника.
Это кто?
Старый 15.10.2017, 14:02   #4 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Проводка новая, медная, квадрата полтора точно есть. На сколько я помню там везде NYM 3x1.5. Мигает люстра ИПБ хто опечаточка. ИБП импульсный блок питания. От паяльника вообще не мигает, на глаз.
Старый 15.10.2017, 14:06   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Где-то в коробке плохой контакт (скрутка). Опасно.
Мигает во всём доме или только в конкретной комнате?
Кстати, в 2,5 кв.мм. алюминия потери будут меньше, чем в Ваших 1,5 кв.мм. меди
Последний раз редактировалось Ultras; 15.10.2017 в 14:12
Старый 15.10.2017, 14:39   #6 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Двухкиловаттный пылесос эта проводка спокойно переваривает, понятно что нагрузка разная. И пылесос я из этой розетки никогда и не включал. Попробую другую, другие комнаты. В интернетах, кстати есть похожие случаи.
Старый 15.10.2017, 15:06   #7 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
А вот тут по подробнее пжл. Согласно таблицы удельного сопротивления медь имеет сильно меньшее сопротивление, а поверностным эффектом на такой частоте можно вообще пренебречь. Что Вы имеете ввиду?
Старый 15.10.2017, 15:38   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Удельное сопротивление. И на сопротивление проводника, кроме него, оказывают влияние длина и сечение. Поэтому алюминий 2,5 выигрывает у меди 1,5, хоть и не много
Старый 15.10.2017, 17:05   #9 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
разница в 6 тысячных Ома на метр проводника, да это именно та разница, которая заставляет мигать мои лампочки!
Проверил я из разных розеток разных комнат, мигают только лампы накаливания, а они, как раз только у меня в комнате, везде светодиодки/сберегайки.
Уже нашел такие же проблемы и посты на других ресурсах. Где народ так же отправляет чинить проводку, а потом выясняется что эти паялки с 2типами плат управления бывают, и одна из них тиристорная, сифонящая в сеть.
Хотел проверить через UPS, но там везде подохли батарейки. А сетевого фильтра у меня нема. Пишут еще что можно прошить паялку новыми прошивками, и будет счастье.
Старый 15.10.2017, 17:20   #10 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Приблизительный коэффициент пересчёта -1.63, его точности на практике хватает всегда.
А контакты проверьте, и, самое главное, посмотрите, какие провода выходят из счётчика. Не раз видел, когда из счётчика выведен алюминий, а в квартиру пришла медь.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
