Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 28.02.2015, 15:17   #1 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
По умолчанию Небольшой твик Lukey 702
Доброго времени суток.
Поделюсь своей небольшой доработкой своей паяльной станции. В работе она у меня уже около 3 лет.
Вот с чего всё началось:
решил я сделать мелкую шабашку, приволокли мне домой совковый усь, мол скрипит, кряхтит , а звука не даёт.
Снял крышку, включил свою *люську* и осматриваю *больного*.
Смотрю , а гдадусник как показывал комнатную температуру так и показывает, давай я шевелить гнездо, может контакт пропал там, но безрезультатно. Не лучший из меня в тот момент был учитель русского языка , время идёт, а работа стоит.
Начал разбираться в чом могла быть проблема, разобрал паяльник, проверил сопротивление на нагревательном элементе, оно показало 17-18Ом, то есть спираль цела (а нагреватель хоть и *обзывают* керамическим, но внутри обычная нихромовая спираль). В общем вздохнул с облегчением, теперь два варианта, первый - это шнурок ( уж привык я так все провода да кабеля называть, так что пардонте великодушно), либо разъём.
Вскрыл я свою *люську*, палёным не пахнет, проверил тестером все ножки в разьёме- всё целое, везде есть контакт.
Теперь дело значит в самом шнурке от паяльника, сначала была мысль, что сломался один из проводов идущих на тагрев, такие вещи чаще ломаются на изломе возле ручки, не долго думая откусил сантиметров пять , начал вызванивать- нет контакта хоть застрелись, ладно думаю- добьём гада, откусываю шнурок посредине и вызваниваю тот кусок ч то с штекером, а фиг там, нет контакта как и не было. Делать нечего, шнурок и так короткий, он и изначально шёл короткий, а сейчас так вообще осталась одна пародия.
Отрезаю шнурок прямо перед штекером, думаю, подпаяюсь новым шнурком, суну в термойсадку и порядок. Но не тут то было, - снова осечка, оказывается контакта нет как раз в этом месте.
Штекер китайские народные умельцы решили поставить не разборной, видать шнурки у них остались от мышек да клавиатур , которые они перестали штамповать в своём сыром подвале. Разобрал я этот штекер с помощью ножа, кусачек и такой то матери. В итоге привожу распиновку этого разъёма , слава гуглу - распиновка полностью со впала с найденной мною схемкой, за одним исключением - это сопротивление моего нагревательного элемента, я указал своё красным цветом.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу
Паяльная станция Lukey 702, ремонт фена
LUKEY 852D+
Паяльник Lukey
Небольшой мод акустики
небольшой мод колонок
Старый 28.02.2015, 15:19   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Всё, думаю, жизнь удалась, сейчас припаяю шнурок , был у меня кусок 2м 4 жилы в экране марки МК-3 или чтото в этом роде.
Провод мягенький -удобный.
Старый 28.02.2015, 15:24   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Как раз все задействуются контакты( два термопара, два нагреватель и экран заземление жала), всё припаял, включил, думаю, вот и кончились мои мучения. Но как говориться *смеркалось*
после прогрева до 350градусов дядьки Цельсия, вместе с жалом паяльника начал жутко греться и мой шнурок. В итоге он реально был горячим и дальше искушать судьбу я не стал.
Полазил в своих запасах и нечего не нашел подходящего, время идёт, работа стоит.
Разребая завалы наткнулся на старый спутниковый тюнер, а там разьём для прошивки 9пин.
Вот она (нет не рыба моей мечты), теперь и шнурок можно нормальный прикрутить.
Старый 28.02.2015, 15:31   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Но куда его тыкать, надо штекер и гнездо, в расход пошел прошивочный шнурок для всё тех же тюнеров.
В результате имеем дырочку в левом боку( как в печенке про резинового ёжика), в которую я закрепил гнездо , закрепив его на очень неудобные к ввинчиванию болтики, они же гайки с обратной стороны, стойками их язык не поворачивается назвать, но можно при желании обзывать как душа лежит.
теперь аккуратно припаиваемся к тому месту на плате где впаян разьём.
два крайних пятачка на плате , как будто были созданы для того чтобы к ним было удобно припаяль провода, а они идут на перемычку, сама перемычка находится в штекере паяльника, нужно это для того, чтобы паяльная станция *видела* , что в гнездо вставлен паяльник.
Два жёлтых идут на нагреватель, два чёрных на термопару, а серый на массу.
Старый 28.02.2015, 15:35   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
термоусадка или прочая изоляция , там особо не нужна, никто туда пальцами тыкать не станет, а конструкция корпуса станции не позволяет ничему в неё попасть, ведь отверстия есть только снизу и то они практически перекрыты платой и трансформатором, так что проблем не возникнет.
Теперь закрепляем на боковой стенке наше гнездо, у меня удобнее было установить под подставкой для фена, так даже если куплю новый паяльник, то внешний вид не пострадает, не люблю на соплях делать просто, да и вид портить не было желания.
Старый 28.02.2015, 15:41   #6 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
теперь припаиваем наши провода, для нагревательного элемента я взял сразу по два контакта, там ток проходит значительно бОльший чем у остальных, припаиваем перемычку между парой контактов для определения паяльника станцией, а так же пару контактов задействуем для термопары, оставшийся контакт припаиваем к корпусу разьёма и соединяем с массой на паяльной станции. Таким образом у нас задействованы все контакты, при этом есть более надёжный контакт по току + дополнительная фиксация разъёма, предыдущий просто вставлялся и держался только за счёт трения, дополнительной фиксации там не было.
Стягиваем капроновыми стяжками наши провода .
Старый 28.02.2015, 15:51   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Так как изначально наши *весёлые и находчивые товарищи из поднебесной* решили, что сетевой выключатель им пригодится дома, а здесь можно обойтись и без него, то восполняем эту *досадную оплошность* .
для этого высверливаем тонким сверлом отверстие под выключатель, затем надфилем доводим отверстие до нужных нам посадочных размеров.
Устанавливаем выключатель. Нужен он или нет -решать Вам, лично у меня трансформатор не гудит( вернее его фон настолько мал, что меня он не раздражает) другое дело что уходя из дому, не нужно вынимать вилку с разетки, а просто достаточно щёлкнуть тумблером, как по мне так просто так удобнее.
Старый 28.02.2015, 16:01   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
теперь нужно сделать ответный шнурок для паяльника.
Для этого мне пришлось взять обычный провод ПВС 4*0.5мм, провод с запасом выдержит нагрузку, 4 провода хватает только для термопары и нагревателя, а вот заземление уже остаётся не задействованым, хотя для меня это абсолютно не критично и я не встречал ни разу за свою практику, чтобы это негативным образом могло отразиться на работе. Пусть сейчас начнут возмущатся те кто *пыхтит* от статики и прочих прелестей, а ярые *охранники труда* стучат в грудь кулаком распинаясь, что на жале может быть напряжение опасное для жизни, ребята прошу сразу сохранить свои нервные клетки, паяльник питается от вторички трансформатора, а значит , что он гальванически развязан от сети, а так же напряжение подаваемое на нагревательный элемент никогда не превысит 42в.Так что спите спокойно.
Припаиваем все провода, закрепляем провод двумя зажимами, а в придачу я ещё и обмотал ниткой и пропитал супер клеем, одел кусочек термоусадки, чтобы провод не болтался внутри ручки паяльника.
Старый 28.02.2015, 16:02   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Собираем штекер, собираем паяльник, в итоге получаем вот такой вот *челябинский шнурок*
Старый 28.02.2015, 16:07   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Подсоединяем к станции, закручиваем крепёжные винты и включаем паяльник, с радостной улыбкой наблюдаем как бегут цифры на градуснике .
Из недостатков такого рода доработки считаю только то ,что применил относительно жёсткий провод, как говориться *на безрыбье и рак - рыба* ,но в процессе работы никаких трудностей я не испытывал, возможно заменю его при случае, а пока не переломается буду пользоваться и так.
Желаю Всем заинтересовавшимся такой вот доработкой, удачи и терпения в нашем радиолюбительском деле. А главное - смотреть на вещи под разными углами.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
