15.10.2017, 19:17 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Повторюсь еще раз я имею доступ к преобразовательной подстанции (с переменку в постоянку),там не все так просто как кажется на первый взгляд. |
15.10.2017, 19:26 | #22 (permalink) |
Кстати, по поводу тиристоров и симисторов, дающих помеху в электросеть.
Оптронные драйверы этих коммутаторов теперь могут содержать нуль-детекторы и подают управление в момент перехода полярности тока через ноль, что значительно снижает помехи при включении. P.s. Всё вышесказанное не относится к данной паялке. Там эта фукнкция реализована в МК. |
15.10.2017, 19:40 | #23 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Такая же фигня, только не с паялкой а с строительным феном из леруа. В фене что-то около 2квт, и он при включении достаточно часто моргает, с частотой что-то в районе десяти герц или меньше. Пылесос тоже на 2 кВт, но там мотор постоянно крутит, а видимо в фене нагрузка импульсная, что бы не перегревалась или около того, вот и моргает.
15.10.2017, 20:03 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Все с вашей станцией в порядке.
Любознательным предлагаю воспользоваться амперметром (узнать ток, потребляемый станцией в различных режимах) и вольтметром, он наглядно покажет вилку напряжений на разных розетках квартиры. |
15.10.2017, 20:09 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
С пылесосами и прочими киловаттниками - ессесно будет моргать и моргает, один раз при включении, что естественно. На квартиру хрущ по паспорту полагается всего 3 кВт. Станция же мучит именно постоянным миганием - считаю это недоработкой производителя Шить новую станцию? Это минус гарантия.
дроссель это хорошо, какой поставили? |
15.10.2017, 20:43 | #27 (permalink) | |||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В данном случае работает просто реактивным сопротивлением.
