Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 26.10.2015, 22:38   #1 (permalink)
navy4ok
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Lukey 852D
Здравствуйте. Купил станцию Lukey 852D, всё хорошо, но паяльник не держит температуру. Паять можно только когда выставишь на полную. Что с ним можно сделать?
navy4ok вне форума   Ответить с цитированием
Участники форума ранее решали похожую проблему
Паяльная станция Lukey 702, ремонт фена
Небольшой твик Lukey 702
Старый 26.10.2015, 22:46   #2 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Скорее всего паяльник надо доработать, там обычно жало не полностью одевается на тен. Способов несколько, поищите в гугле "доработка паяльника lukey 852d"
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 22:54   #3 (permalink)
navy4ok
Спасибо, нашёл несколько идей. Я уже искал в этом направлении, но самостоятельно почти ничего не смог изменить, кажется проблема в термодатчике.
Старый 26.10.2015, 23:01   #4 (permalink)
MagentaTiger
А какие симптомы ? И станция все же Lukey 852D+ или Lukey 852D+ FAN.
Просто как должно быть, включаете станцию, на табло должна быть сначала температура установки, потом через секунду другую текущая, и постепенно она должна бежать к установленной температуре ... т.е. вопрос в чем электроника в порядке ? Если нет и станция D+, то надо померить сопротивление термодатчика должно быть 40-50 ом где то на холодную.
Старый 26.10.2015, 23:10   #5 (permalink)
navy4ok
Станция Lukey 852D+ FAN, внешне всё, как вы и говорите, но термопара от внешнего прибора показывает на жале, обёрнутом вместе с ней асбестом, вдвое меньше, чем сама станция. При установке на станции 430°, термопара показала 280. На фене показывает примерно одинаково со станцией.
Старый 26.10.2015, 23:14   #6 (permalink)
MagentaTiger
Ну цифры могут и не совпадать - это же китай, тут важно регулируется или нет , цифру потом можно подкрутить если регулируется, если же нет то менять нагреватель, я не помню но вроде в +FAN там не керамический hakko 003 стоит а что то попроще...
да и мерять термопарой лучше в расплаве припоя - точнее будет ...
Старый 26.10.2015, 23:35   #7 (permalink)
navy4ok
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
Не хватает у паяльника мощности, чтобы создать достаточную для измерения каплю ПОС-60. Низкотемпературного сплава под руками сейчас нет. Температура регулируется.
Старый 27.10.2015, 01:06   #8 (permalink)
MagentaTiger
Все таки грешу на ваш паяльник, что там нагреватель не вплотную к жалу ... разберите замерьте, глубину дырки в жале и длину выступающей части нагревателя
Старый 27.10.2015, 14:16   #9 (permalink)
navy4ok
Это было первым, что я проверил. Разница была чуть больше 2 мм, посадил жало глубже, подставив пару мягоньких гроверов.
Старый 27.10.2015, 14:23   #10 (permalink)
MagentaTiger
Ну тогда даже не знаю, Измерьте сопротивление тэна и термопары, сравните с эталонным - (эталонные данные поищите в инете, у меня просто станция немного другая и паяльник соответственно тоже), посмотрите как меняется сопротивление (и меняется ли) терморезистора при нагревании тэна (нагреть можно зажигалкой/горелкой или на плите) ...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
