28.05.2021, 17:03 | #721 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
02.06.2021, 17:28 | #722 (permalink) |
Из двух полок сделал, стенку, куда поставил все железки включая проигрыватель. Пару месяцев его не трогал и зря, сначала выдавал странный звук через эдика, а через час разошелся, видимо собирался сдохнуть, но не случилось...
Видимо не зря на флоте все прокручивают, каждый день. |
04.06.2021, 21:38 | #724 (permalink) |
заблудился, на ровном месте. Электролит в цепи ос, не самое лучшее, учитывая, что постоянное напряжение на нем, считай, что его нет совсем. Либо танцы с бубном или убрать совсем. Решил убрать совсем и кондер на выходе, пленка. Это костыль, дабы не подбирать микробы или не балансировать их.
получилось так: |
07.06.2021, 12:35 | #725 (permalink) |
Сподобился, узнал очевидное. Купил переходник, для оптики компа NUC, там аудио разъем совмещен с оптикой. Хоть там реалтек, но уже ближе к 21 веку, оптика тянет в включая 192000Hz24Bits, очередная забава на ближайшее время.
17.06.2021, 19:11 | #726 (permalink) |
Чердак дело темное. Поставил две опорные стенки рядом с лестницей на самом чердаке и ... Появился бас, которого было маловато, а поставлю дверь, то что будет?
Самое удивительное, только не это, ерунда будет, ан нет, зря упирался, времена другие, расслабься и получи удовольствие. Это про Intel NUC и эдика, они спелись на встроенном блютусе , проверил это на двух других компах, но с внешним свистком, сетевой адаптер Bluetooth ASUS USB-BT400 USB 2.0. Так и есть, про звуковую карту можно забыть. Регуляторы тембра эдика оказались ненужны, стоят в нулях. Но тут есть нюанс, провода на колонки. Использована витая пара: на вч динамик четыре пары, а нч 6 пар. Длинна каждого кабеля 2,5 метра. Последний раз редактировалось valeran1952; 17.06.2021 в 19:17 |
18.06.2021, 11:03 | #727 (permalink) | |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
но есть нюанс... услышать и измерить разницу между говняным и хорошим кабелем можно, а вот между хорошим и очень хорошим у меня ни измерить ни услышать не получается... поэтому (для меня) достаточно чтобы межблочник, к примеру, имел качественный экран, хорошие разьемы и был нормально распаян... а вот разницы между проводами с содержанием кислорода 0.001% и 0,000001% я не слышу вообще |
18.06.2021, 12:09 | #729 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
П.С. Да этой разницы, я думаю никто не услышит! Никто и никогда!!!! Понты всё это. Понты. Я не так давно, прослушку устроил. Приехал ко мне один златоухий гражданин, который , как он утверждал, слышал ВСЁ! Даже как бегут электроны в направленных проводах. Послушали винил, послушали CD. Очень ему понравилось! Ну просто слов у него не было. Спросил у меня, какие шнурки я использую. Я говорю, что шнурки из Ашана. 40 руб штука. Не поверил. Я показал. Он позеленел…….
18.06.2021, 19:31 | #730 (permalink) |
а нафига? Человек был вежливый и воспитанный, хвалил, а ему веру в прекрасное, хоть далекое от правды, превратили дерьмо. Зачем?
Не слышу разницу, это не хорошо и не плохо. Для примера. Китайский кабель, его даже облудить проблема, хорошо 100 ватный паяльник нашел в загашнике. Если его поменять на пвс, пропадет глуховатость, а если на витую пару, то появится полутона, только один нюанс, не забываем, про сечение проводов. Про это уже писал и будет счастье. А пили что? Изучаю вопрос, через 3 дня симмеричный деннь рождения, 69, может что интересное... |
