14.12.2022, 18:49 | #851 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
На десяток твоих конденсаторов длина соединительных проводников для них составляет "полтора километра", что в условиях импульсного источника равносильно радиоприёмнику по питанию.
18.12.2022, 18:52 | #854 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Вертайте кулаков и видимо дело не частоте и пульсациях. Нравится и все тут или удачное сочетание уся + выпрямитель + транс, помех по питанию нет.
18.12.2022, 19:28 | #855 (permalink) |
Если с первички 12, то на выходе никак не 30, а 33-34.
19.12.2022, 14:56 | #859 (permalink) |
Все о чем выше написано касается одного уся класса д, возникает вопрос, а других?
Теперь про звук, например в стиле стерео мантра. Основа напористый бас и что-то сверх него. Приятно, но утомляет однообразностью. Но подключив другой блок питания оказывается, напористость остается, но пропадает монотонность и слышно то, что раньше бас забивал, доминируя. Это если коротко. |
20.12.2022, 18:18 | #860 (permalink) |
Привлек ослика. Для штатного импульсного блока простейший фильтр обязателен.
А для блока питания с трансом, все можно сделать проще. никаких дополнительных фильтров не надо. |
