11.03.2021, 17:39 | #631 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
11.03.2021, 22:17 | #632 (permalink) |
на этом пауза, на недельку, а там посмотрю, пока нравится. А пока фоном, перешел на интернет от Мегафона, симка в роутер и отказался от проводного Ростелекома, свободен как птица.
13.03.2021, 20:51 | #633 (permalink) |
заметка на полях, про циклопа. Как старый человек и насмотревшись как работают нч динамики в родных и не очень колонках, они уже средней громкости пытаются выпрыгнуть, а тут, само спокойствие и невозмутимость, а баса завались и упругий такой... Чудно, слушаю: Deep House Music Mix 2020.
16.03.2021, 02:44 | #634 (permalink) |
А вот нет, теперь это просто проверить, перетыкая колонки и звучат одинаково, а разница была. В нч канале, работающем на пассивную колонку, пришлось наложить шины на печатные дорожки к разъему подключения колонки + заменив кабели колонок, различие удалось убрать
16.03.2021, 15:42 | #637 (permalink) |
Забыл написать о забавном случае с циклопом. Для подключения динамиков на плате стоят два внутренних разъема с обозначением + и -. Как оказалось, для нч динамика это оказалось неправильно, надо наоборот. Китайская подстава.
22.03.2021, 21:33 | #638 (permalink) |
получил осциллограф DSO4072C, с удовлетворением прочитал инструкцию к нему, но главный вопрос остался нераскрытым, зачем покупал? Загадка.
23.03.2021, 10:46 | #639 (permalink) |
Не, прикольная штучка, есть генератор и особенно умиляет наличие встроенного усилителя к нему, со всякими защитами. Диапазон частоты усилителя мощности - от 10 Гц до 150 кГц. Максимальная выходная амплитуда - 22 Vpp (7,8 Vrms). Минимальное сопротивление нагрузки - 2 Ом. Есть русский язык в интерфейсе. Прицепил инструкцию на русском, пришлось поискать.
27.03.2021, 17:15 | #640 (permalink) |
Покрутил очередную забаву, TV BOX, T95 6K 4G/32Gb, H616 четырехъядерный cortex-A53 частота: 1,5 ГГц, андроид 10. Забавная и маленькая штучка, подцепил к телевизору, комп убрал. Все хорошо, кроме температуры проца, под 80 градусов, встроил вентилятор от старой видео карты и больше 65 не бывает, даже на стресс тесте. Звук вполне, устраивает.
