05.02.2021, 22:20 | #601 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
05.02.2021, 23:48 | #602 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Всем спасибо, пока пауза с донором, еще немного подумаю, над целесообразностью такого шага. Еще раз спасибо, идет реконструкция своего. Еще пару дней и закончу.
а пока отказался от двух полярного питания. Переделал который был и удачно получилось, шаг вперед. Опробовал. Теперь можно пользоваться безродными электролитами без подбора. |
07.02.2021, 11:44 | #603 (permalink) |
поправленная и рабочая схема с питанием. При коррекции вч на входе, хватает и меньшего чем 18V.
09.02.2021, 02:18 | #605 (permalink) |
Привет. Есть проблема с пятой ногой микроба, а вот когда на ней не минус питания, а земля, должно быть лучше. Но лично мне реализовать это не удалось. Вернулся к старому варианту, да и деталей меньше.
10.02.2021, 15:07 | #607 (permalink) |
Шнурки. Это про тех, которые от головы до корректора. Три раза попробовал. Лучший вариант, многожильный в шелковой изоляции, одножилка не катит.
12.02.2021, 05:16 | #608 (permalink) |
сегодня в ночь, симулятор родил схему из серии, а что если... вот такого, точно нигде не видел. Любопытство заставило это попробовать собрать и запустить пластинку, это работает и весьма интересно.
18.02.2021, 11:19 | #609 (permalink) |
на излете темы корректора, последний опус. Но сначала о плохом, микроб в макете не выдержал издевательства и сдох, жаль, но спасибо, долго терпел. Схема на ходовых испытаниях, проста и работает без проблем. К сожалению, как только въедешь в тему, она заканчивается.
25.02.2021, 21:52 | #610 (permalink) |
а если... Пост 568, такая пластинка есть, надеюсь проигрыватель там был хороший, не чета моему. Может кто пояснит, что это было и какой там корректор, заранее спасибо.
Пытаюсь сделать один в один, не, конечно очень похоже по звучанию, но из моих схем. Сделал. Обязателен кондер С2, без него никак, С3 R8. |
