01.11.2022, 16:13 | #821 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
04.11.2022, 19:45 | #822 (permalink) |
Про хрень. Попытка навести порядок, привела к находке двух кусков акустического кабеля по 5 метров и им больше 10 лет с момента покупки. Но в дело не пошел, погано звучало с ним чего не подключи, так и провалялся.
Перепаял один из кабелей из пвс на найденный и послушал, потом и второй, замечательно. Спелись с поделкой на lm3886. На досуге померю, все которые есть, в чем разница? Одно очевидно сразу, самое большое сечение провода, остальное посмотрим. |
04.11.2022, 20:57 | #824 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Многие специ тоже задавались этим вопросом, делали кучу объективных замеров и ни в одном из них "аудио" не подтвердилось. Главные выводы всех: чтоб был многожильный (видимо всё же сказывается скин-эффект на сверхвысоких) и чтоб общее сечение всех жил было побольше (меньше омическое сопротивление и, как следствие, меньше потери в сигнале). Всё остальное из области религии (от Лукавого).
05.11.2022, 02:30 | #825 (permalink) |
у любителя моего уровня, проще, подходит для моего случая или нет.
Собрался мерить, но в приборе подсела батарейка, ерунду показывает. |
05.11.2022, 20:51 | #827 (permalink) |
новая батарейка поставлена. А вот измерения записал столбиком и видна полная лажа с результатами. Подробности опускаю.
Но вот практический результат есть и он не радует. Оказалось главное это разводка земель под лучший результат и делается это по месту. Остальное может быть просто так себе, на конечный результат влияние ничтожно. А вот колонки должны быть лучше чем чем все остальное, на порядок. Хотя и тут есть вариант, быть рабом ослика и приборов и оценивать нулями после запятой... Ухи, просто игнорировать. |
11.11.2022, 11:20 | #828 (permalink) |
два или один транс? Два одинаковых есть, один надо купить, это 2700 или намотать вторичку на подходящем доноре (тор), есть в наличии. Два сложнее, нужна новая конструкция, на вентилятор это не поставишь, значит это подходит, на дольше хватит развлекухи. Два дня ушло на придумывание и реализацию. Вес готовой 2 кг. Сегодня запустил на прослушку.
11.11.2022, 11:53 | #829 (permalink) |
Можно же и на существующий тор домотать ещё одну обмотку для второго питания. И с конструктивном особо ничего "мутить" не надо.
11.11.2022, 12:45 | #830 (permalink) | |
использую 2 по 50 ватт. А дальше интересно получается, схему привожу. На ух, хуже и заметно, первая. С удвоением, всегда звучат лучше, динамичнее и ярче. |
