Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Холивары
Закрытая тема
Старый 31.05.2020, 18:49   #201 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
вспомнил, что есть два проигрывателя сд, взял поменьше под гордым названием сони.
У него три типа выходов: аналог, коаксиал и оптика. На ух приятней и динамичней аналог. Регулировки громкости в сд нет. Получается два типа входа где звук лучше: блютус и аналог. С компа, по блютус с помощью пульта эдика можно переключать дорожки. Спасибо эдику за два аналоговых входа, все входы переключаются с пульта или регулятором громкости (нажатием по вертикали на него). Дома ему места не нашлось, слишком тяжелые колонки и надо думать о том на, что ставить либо городить усиленные полки. Поставил на чердак, а там видно будет.
valeran1952 вне форума
Старый 31.05.2020, 23:37   #202 (permalink)
valeran1952
Жаль нет (или пока не попалось) толковой инструкции для пользователя эдика, видно теперь такое никчему, для поколения пепси. Теперь о чем идет речь. Если выключать пультом, то эдик находится в спячке даже если идет входной сигнал, а если его убрать и запустить заново, то эдик включится по этому входу. Громкость будет последняя, как при выключении. Все это забавно, но пока не попался клуб пользователей, познавать с нуля, не тот возраст.
Старый 01.06.2020, 01:25   #203 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
На чердак - это навсегда!
звуколюб вне форума
Старый 01.06.2020, 01:27   #204 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
про аналог можно забыть, без сожаления, как о прошедшей молодости... Только где тут место самодельщика, не понимаю пока, а пользоваться, приятно и удобно.
...Не забывается такое никогда
звуколюб вне форума
Старый 01.06.2020, 04:15   #205 (permalink)
valeran1952
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
Скорее всего да. Только это имеет большой плюс, это позволяет включить, когда есть желание и послушать не мешая домашним (на любой громкости и в любое время). СД диски, пластинки и интернет, а чтобы это использовать: плеер, проигрыватель и комп уже там.
посмотрим, как это будет. Учитывая, что это никому из домашних и моего окружения не надо, произойдет быстро и без проблем. Впрочем это касается и машины, она тоже, никому не нужна, список ненужностей можно долго продолжать...
Старый 01.06.2020, 04:25   #206 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Похоже ты слова из песни вспомнил?
Andrey 69 вне форума
Старый 01.06.2020, 17:39   #207 (permalink)
valeran1952
половина чердака где стоит эдик.
Старый 01.06.2020, 21:00   #208 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
офф верно
звуколюб вне форума
Старый 05.06.2020, 23:44   #209 (permalink)
valeran1952
Зачем купил эдика? Эмоции улеглись можно спокойно поговорить о цифре. На половину был готов, весе на компе и стрил только аналоговые оконечники типа 2+1.
По мере постройки и практического использования исчезли все регуляторы, их в компе навалом, но потом и они оказались не нужны. Используется регулятор громкости компа, тонкопенсация оказалась не нужна. Следующий шаг напрашивался сам собой, а что если попробовать усилители класса Д? А колонки, старые? Чем резать полосы? Одни вопросы и поиск ответов в инете только все запутывает. Нужно пробовать самому и это займет целую вечность, учитывая перебор компонентов, да и знаний в этой области 0.
Использовал прыжок в сторону. Уровень пользователя. Купил, включил, слушаешь, благо есть что (знаешь как это звучит) и совершенно разное качество источников звука, фонограмм, по разным подключениям: аналог, оптика, каоксиал, блютус.
Первое впечатление непривычный звук, очень чисто и прозрачно, нет каши... Требует привыкания и чердак самое место, никто не мешает. Как это получается, возникают вопросы.
Старый 06.06.2020, 01:27   #210 (permalink)
valeran1952
S2000MKIII оснащена новым модулем QCC3031 Bluetooth 5.0 от компании Qualcomm с поддержкой aptX HD, так что теперь акустика может получать сигнал высокой четкости и подключается к мобильным телефонам с поддержкой беспроводной музыки без потерь. Благодаря использованию передовых технологий акустическая система получила сертификацию "Hi-Res".
Алюминиевый 5,5-ти дюймовый вуфер S2000MKIII создавался на высокотехнологичном аналитическом комплексе, в работу по созданию этого динамика привлекались немецкие инженеры компании KLIPPEL. После нескольких месяцев конструкторских поисков получился уникальный динамик с чистым звуком, лишенный металлических призвуков и искажений. Не смотря на внешнюю схожесть с вуферами, использованными в других моделях, этот динамик отличается от всех конструкцией корзины и подвесом.
Профессиональный пульт дистанционного управления регулирует громкость, выбирает источник звука, режим переключения, ставит воспроизведение на паузу, позволяет сразу видеть состояние входа.
Аналоговый вход S2000MKIII использует PCM1802 от Burr-Brown, известного производителя AD-C/DAC, приобретенного Texas Instruments, с отношением сигнал / шум до 105 дБ. Оптический, коаксиальный цифровой интерфейс использует также PCM9211 от Burr-Brown, поддерживает частоту дискретизации 24 бит / 216 кГц.
Каждая колонка имеет профессиональный процессор обработки звука от Texas Instruments - TL320AIC3254. Кроме прочего DSP используется для управления динамическим диапазоном (DRC), позволяет избежать искажений и эффективно защищает динамик от повреждений.
Усилитель системы использует три чипа Texas Instruments TAS5754. Два соединены в режиме параллельного моста для управления левым и правым НЧ-динамиками, а один подключен в режиме моста для двух твиттеров.
Общая выходная мощность: 2x 15 Вт (ВЧ), 2x 50 Вт (СЧ/НЧ)
Чувствительность
Bluetooth: 450 ± 50mFFs
Оптический вход: 350 ± 50mFFs
Коаксиальный вход: 350 ± 50mFFs
PC IN: 800 ± 50mFFs
AUX: 650 ± 50 мВ
Соотношение сигнал-шум: L/R ≥ 90 дБ (A)
Частотный диапазон: 45 Гц - 20 кГц
Интерфейсы: Bluetooth, PC, AUX, оптический и коаксиальный
Размеры колонки: 198×276×342 мм (ШхВхГ)
Вес (нетто): 17,14 кг
это официоз, возможно надо добавить про вч твитер.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
