Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Холивары
Закрытая тема
Старый 22.03.2020, 19:09   #61 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Да не парьтесь, Максим. Я подожду когда Валерий файл симулятора выложит, да просмотрю прохождение сигнала по каскадам. Как говорится, лучше один раз самому пощупать! )))
Sinus вне форума
Старый 22.03.2020, 21:15   #62 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Я подожду когда
запустил, но пришлось сделать доброе дело отвезти дам в сауну, но это не очень помогло. Запустилось на пару секунд, а потом намертво замерзло. Второе доброе дело забрать и развести по домам, это зачлось и в тоге это был тотальный неустранимый возбуд. Причину нашел, но запускаться он от этого не стал. Пришлось удалить в симуляторе генератор, создать заново, заработало.
То, что делает Максим, только есть одно, надо повторять до мелочей (размещение деталей, разводку плат и прочее в деталях) реальной конструкции, без отсебятины, все проверено и отлажено.
Фокусы своего симулятора немного изучил и делая реальную конструкцию, особых чудес не бывает, все предсказуемо.
Схема не любит низкоомной нагрузки, срывается в возбуд. Применение катушки на выходе обязательно.
Тип файла: zip Схема2 максим.zip (1.06 Мб, 30 просмотров)
valeran1952 вне форума
Старый 22.03.2020, 22:03   #63 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
емкость параллельно диодам увеличьте до 15-20пф а резистор последовательно с диодами до 180ом . естественнно и в местной оос номиналы чуток изменить.резистор уменьшитьдо 620ом а емкость С7увеличить до 39-47пф и следов возбуда не будет.
Главное понять как это работает
М.Васильев вне форума
Старый 22.03.2020, 23:10   #64 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Скачал мультисим и глянул схему.
1- выбраны иные.медленные оу.
Первый у меня лф355. А второй оу должен хотя типа лм318 или как на моей схеме ад825.
2- нет конденсатора параллельно диодам.это важно.
Старый 23.03.2020, 00:21   #65 (permalink)
valeran1952
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
Замечательно. Непонятно зачем это делать и тратить время на это. Рекомендации по элементной базе, да, всегда нужны. Каждый симулятор и его элементная база загадка. Вероятность LM318 микроба условна, смотря где брал, а в симуляторе можно только догадываться, что это. Например многие схемы с раскачкой по питанию в ms не работают, неверны модели, но можно найти, на которой запустится. Или моделька ТДА2030, кто тебя сделал такой убогой? Для проверки идеи этого хватит, но не более того. Только когда есть готовый экземпляр отлаженный в железе, становится окончательно ясно, что все устойчиво и оптимизировано и как это работает.
Старый 23.03.2020, 00:28   #66 (permalink)
М.Васильев
Плотник
я одно знаю. в железе это работает. а так да .без осциллографа и хороших генераторов синуса и меандра браться не стоит.
Старый 23.03.2020, 00:47   #67 (permalink)
valeran1952
верю, сомнений нет. Это у меня интересно, пока интересно, это не часть жизни. Где можно посмотреть над чем работаешь сейчас? Если не секрет и не публично.
Старый 23.03.2020, 01:26   #68 (permalink)
М.Васильев
Плотник
да лмк-2020 кручу. на неделе закажу комплект плат себе. пока паять не могу.жена плохо переносит запахи после болезни. жду тепла
Старый 23.03.2020, 02:35   #69 (permalink)
valeran1952
да лмк-2020 кручу.
сильно... удачи. Про твою жену, здоровья ей и делюсь, своим опытом. Подобная ситуация. Радикально изменить ситуацию помог Воздухоочиститель PANASONIC F-VXR50R-K, черный, работает круглосуточно и радикально, не реклама, просто помогает. Если интересно напишу подробнее.
Старый 23.03.2020, 02:38   #70 (permalink)
М.Васильев
Плотник
да через несколько дней тепло пойдет и я в своей комнате смогу работать. корпусные работы остались. несколько мощников спаяно и надо теперь в корпуса все собирать и куда то девать
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
