21.05.2020, 23:56 | #185 (permalink) |
22.05.2020, 15:39 | #187 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
вот интересно, кто эту плату разводил и делал конструктив, иногда лучше ничего не трогать и не смотреть, с такой топологией, спасибо что работало, на лучшее надеяться нечего. Бросил это дело, если сильно потянет на дискрет, плату то сделаю заново и кондеры питания поставлю на нее.
22.05.2020, 19:55 | #188 (permalink) |
Да и к Акулиничеву не супер сложно. Если в выходном каскаде использовать более высокочастотные транзисторы, то первый полюс можно задать во входном каскаде, элементы коррекции вывести из петли ООС, уменьшив вероятность интермодуляционных искажений, избавиться от миллера в каскаде усиления напряжения, увеличив быстродействие усилителя. Сам каскад усиления напряжения можно сделать каскодным (ОЭ-ОБ), каскодным же сделать и ГСТ.
23.05.2020, 20:45 | #189 (permalink) |
А смысл, что это изменит ? После определённого уровня (легко достижимого), когда отсебятина усилителя практически незаметна, практически улучшать смысла нет, окружающие этого не замечают, кроме создателя очередной версии . Но тут есть момент, повариться в этой кухне есть желание, если есть наброски схемы, то поделитесь, своих мыслей в этом направлении нет.
25.05.2020, 09:09 | #190 (permalink) |
Можно ИТУН пока и не прикручивать. Достаточно применить противоперегрузочную коррекцию как это сделано в УМЗЧ 1993г. (пост 117 в теме про УМЗЧ с глубокой оос).
