23.06.2020, 20:33 | #241 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
23.06.2020, 21:08 | #242 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
может и так. Но у меня есть реликт, два канала тда2050 работают на пару 10ас231, от того-же сидюшника и фонограммы, при равной громкости тда и транс разогреваются очень прилично.
Самое простое померить потребляемый ток, у эдика, это однополярный импульсный блок на 20v, теперь это несложно сделать, заодно посмотреть гуляет напряжение или нет при изменении громкости. |
23.06.2020, 21:31 | #243 (permalink) | |
Так что это особенности класса АВ. Класс Д тоже слушал, на той же мощности, с мизерным радиатором в зимнее время вообще холодный был. Летом уже нагрев ощущается. А ИБП на 24 В 4 А вообще всегда практически холодный.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
23.06.2020, 22:35 | #244 (permalink) |
ток мерять не стал, обе колонки подключены, поменял напругу 21v и не шевелится, от тишины до громкости выше безобразия. На этом и успокоился. Пускай повесит с наружи, в моих понятиях, в ас должны быть только динамики, а остальное, с наружи или отдельном блоке.
24.06.2020, 12:11 | #245 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Вспомнил, как в детстве на новом магнитофоне головку подкручивал
24.06.2020, 13:23 | #246 (permalink) |
в детстве таких игрушек не имел, первый магнитофон мне купили лет в 15 и назывался он дельфин. Он даже нырял в озеро, первый раз случайно, по пьяни, а потом на спор, что ничего не будет. Дельфин, воду сливаешь и работает...
Последний раз редактировалось valeran1952; 24.06.2020 в 13:30 |
24.06.2020, 15:53 | #247 (permalink) |
Это как так? Такой надежный аппарат или водозащита у него с завода была?
24.06.2020, 22:35 | #249 (permalink) |
Так все равно. Завод по инструкции такое допускал? А то как то не верится... А как же коррозия плат? ЛПМ? Ленту промокшую как сушить потом?
24.06.2020, 22:37 | #250 (permalink) |
У меня приставка нота- 303 , ламповая, оконечник- радиола Ригонда 102. Еще Харькив ( номер не помню). Чувствительность 2 динамиков 2гд 28 такая, что от 6 вт при открытом балконе всю улицу прокачивал.
