15.02.2013, 12:55 | #1 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Датчик дыма
таким образом, при срабатывании любого из датчиков, идет сигнал. Все ли верно и какую схему лучше выбрать? И что будет, если сразу сработают все датчики? |
15.02.2013, 12:55 | |
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось Подключение датчика дыма и вентилятора Датчик дыма и сирена Датчик топлива Датчик пламени Датчик движения Датчик топлива |
15.02.2013, 13:41 | #3 (permalink) |
deleted
В первой схеме в качестве фотодиода используется светодиод. Насколько такая схема работоспособна сказать трудно. Со второй схемой проблем быть не должно.
Что касается сигнала для дома, то не вижу смысла тянуть в дом провод от каждого датчика. Лучше сумматор сигналов сделать в гараже и от него уже отправлять единый сигнал в дом. |
15.02.2013, 14:02 | #5 (permalink) |
deleted
Сделать 20 датчиков не по полной схеме, а до резистора R10. Генератор звукового сигнала на 561ЛА5 сделать один. На вывод 8 микросхемы 561ЛА5 сигнал от каждого датчика подавать через диод КД521/522/1N4148 подключенный анодом к резистору R10. Диодов надо 20, на каждый резистор, катоды диодов соединены вместе на выводе 8 микросхемы 561ЛА5.
15.02.2013, 14:15 | #6 (permalink) |
deleted
И о мерах безопасности и надежности.
Серия 561 довольно нежная. Её запросто может выбить импульсом наведенным молнией в линии связи между домом и гаражом. Поэтому линию связи следует уложить в металлическую трубу закопанную в землю. |
15.02.2013, 19:37 | #7 (permalink) | |
Та-ти-ра-ти-та-там
16.02.2013, 16:13 | #10 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
