Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 16.02.2013, 19:01   #11 (permalink)
kuzmavlad
Сообщение от den1008 Посмотреть сообщение
Вложение 121766 Ах да, нашел в магазине К140УД6А и Б, но как быть с температурой их работы.
Я думаю, что работать будут, но чтобы не рисковать прийдется приобретать другие К140УД1(А-В), К140УД2(А,Б), К140УД12, КР140УД1208, К140УД20(А,Б). А зачем столько много датчиков?
kuzmavlad вне форума   Ответить с цитированием
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось
Подключение датчика дыма и вентилятора
Датчик дыма и сирена
Датчик топлива
Датчик пламени
Датчик движения
Датчик топлива
Старый 16.02.2013, 20:23   #12 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Сообщение от kuzmavlad Посмотреть сообщение
Датчиков надо 3-4 штуки всего, но если они себя хорошо покажут, тогда поставлю по всему дому. У меня просто машина в гараже стояла, стояла, стояла, на ней ездили, а неделю назад она загорелась, и как говорят пожарники "произошло замыкание в бортовой сети". Так вот смысл в том, что она горела до обнаружения, примерно минут 10, и никто не видел, потому, что дым черный и на улице было уже темно. Я думаю, мы бы увидели пожар, только после того как загорелся гараж, слава богу этого не произошло. Машина в утиль, гараж спасен, я хоть и понимаю, что в одну воронку снаряд не падает, но и машины сами по себе загораются редко.
Теперь по теме, если ставить К140УД1(А-В), К140УД2(А,Б), К140УД12, КР140УД1208, К140УД20(А,Б), то ведь придется изменять схему?
den1008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 20:28   #13 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
И К140УД1(А-В), К140УД2(А,Б), К140УД12, КР140УД1208, К140УД20(А,Б) надо всего 4 штуки, остальные можно и как на схеме. И, как обстоят дела с надежностью датчиков?
Старый 16.02.2013, 23:58   #14 (permalink)
kuzmavlad
Вам уже отвечали, что "ОУ выполняет роль компаратора, сюда можно практически любой ставить." Необходимо только учитывать цоколевку ножек применяемого ОУ.
Старый 17.02.2013, 00:00   #15 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
А что с надежностью данной схемы, и можно ли ставить дешевые фотоприемники и как это повлияет на чувствительность?
Старый 22.02.2013, 23:18   #16 (permalink)
kuzmavlad
Этот вопрос довольно сложен, ответить может только специалист, занимающийся разработкой подобных систем. Если очень интересно, то можно ознакомиться с такими материалами: Чувствительность оптических пожарных извещателей при испытаниях определяют по удельной оптической плотности среды (m) из следующего выражения:НПБ 65-97: Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные. Общие технические требования. Методы испытаний, ГОСТ Р 50898-96, Оптимизация конструкции дымового датчика Оптимизация конструкции дымового датчика. Здесь лучший способ-это сделал сам и проверил. Достаточно собрать только датчик и ОУ с выходным светодиодом. Вот как оценить - это вопрос. Какая концентрация дыма в помещении является признаком начала пожара? И как связать Оптическую плотность или мощность регистрируемого излучения с концентрацией, чтобы оценить хотя бы что можно получить от этой схемы. Промышленные датчики "чувствуют" одну выкуренную сигарету. Больше проблем доставит наличие пыли, необходима периодическая чистка датчиков. Может быть проще купить 3-4- датчика Пожарный извещатель "Данко". А дальше собрать их по приведенной схеме с помощью схемы ИЛИ на звуковой генератор?
Старый 25.02.2013, 10:47   #17 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Я для сравнения сделаю датчик по схеме и сравню его с заводской пищалкой. Но гараж место пыльное, поэтому и заводской может запылиться и в последствии будет всех доставать своим воем. И почему, то у всех датчиков фотодиод и ИК-излучатель стоят под углом, вот так:
simplex3_sm.jpg.
Старый 25.02.2013, 16:57   #18 (permalink)
kuzmavlad
Вложение 123513.
Принцип работы дымового оптико-электронного пожарного извещателя
В дымовых точечных оптико-электронных пожарных извещателях используется эффект диффузного рассеяния излучения светодиода на частицах дыма. Светодиод располагается таким образом, чтобы исключить прямое попадание его излучения на фотодиод (на рис. 3). При появлении частиц дыма часть излучения отражается от них и попадает на фотодиод. Здесь наблюдается диффузное рассеяние, которое, в отличие от зеркального, имеет широкую направленность. Подобный эффект возникает при прохождении луча прожектора через облако: в чистой среде луч не видим, а в облаке происходит его рассеяние на частицах влаги и часть излучения отражается в сторону наблюдателя. Для защиты от внешнего света оптопара – светодиод и фотодиод, размещаются в дымовой камере, которая установлена в корпусе дымового извещателя.
Кроме того, в конструкции датчика необходимо предусмотреть перемещение дыма в горизонтальном направлении, т.е. должен быть зазор в отверстиях крепления свето и фотодиодов. Требования к датчику не только к данным диодам, но и ОУ с обвязкой, т.е. к резисторам, а также к температурной стабильности этого куска схемы в целом. От пыли не спасет и наличие сетки, прийдется периодически проводить чистку датчика. Располагать датчик нужно так, чтобы не было прямого попадания света. Настраивать его примерно так, переменный резистор в среднем положении. и затем перемещать до момента срабатывания схемы. Затем посмотреть как будет вести себя схема при наличии дневного света и ночью, от места расположения датчика, от изменения температуры. И потом можно оценивать его чувствительность. Вот примерно так.
Старый 25.02.2013, 20:17   #19 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Почитал статью и понял, что не все так просто в устройстве этих датчиков. Причем если делать самому, то потом запаришься делать корпус. Все-таки целесообразно купить готовые датчики. Вот приглянулся датчик, ИП 212-63М Данко-2 извещатель пожарный | Локкард, но придется делать блок управления для него: "воспринимающим сигнал «Пожар» в виде дискретного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности."
Старый 27.02.2013, 13:35   #20 (permalink)
kuzmavlad
Я так понимаю, что датчик имеет дискретный токовый выход. Тогда можно использовать схему с ОУ, где вместо фотодиода будет стоять резистор. Нужно только замерить значение тока срабатывания извещателя и по нему подобрать соответствующий делитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
