16.12.2011, 17:31 | #1 (permalink) |
Датчик движения
16.12.2011, 17:31 | |
На данный момент на форуме имеются схожие топики Звонок на датчике движения Помогите доработать датчик движения Датчик движения в фонарике |
16.12.2011, 17:41 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
хорошо, я помогу, а где искать будем?
чур я ищу в магазинах! датчики движения продаются в огромном кол-ве и ассортименте практически в любом магазине торгующим радиодеталями. |
17.04.2012, 19:02 | #5 (permalink) | |
Допплеровский датчик движения предназначен для обнаружения движущихся объектов и управления нагрузкой в составе различных автоматических устройств. В качестве движущихся объектов могут быть люди, животные, автомашины и т.п. Датчик прекрасно обнаруживает движение объектов, находящихся за дверью, стеной, перегородкой и прочими слабо проводящими ток препятствиями. Единственной преградой являются сплошные металлические поверхности. В качестве нагрузки могут использоваться светодиодные светильники, радиопередатчики, электродвигатели, реле и другие исполнительные устройства с напряжением питания 12 В и током потребления до 1 А. Продолжительность работы нагрузки выбирается пользователем из следующего ряда: 2 сек, 4 сек, 8 сек, 16 сек, 32 сек, 1 мин 40 сек, 3 мин 40 сек, 7 мин 40 сек. Датчик имеет следующие технические параметры: - Дальность обнаружения движущегося объекта до 6 м; - Напряжение питания 8-14 В; - Потребляемый ток 10 мА; - Размеры 76х59х28 мм; - Напряжение питания нагрузки 8-14 В; - Номинальный ток, потребляемый нагрузкой 1 А; - Максимальный ток, потребляемый нагрузкой 1,5 А. |
