12.10.2012, 19:29 | #1 (permalink) |
Датчик пламени
Дано: автономный отопитель webasto bbw46. Проблема заключается в замененном датчике пламени. По мануалу вольтаж на контактах датчика пламени должны снижаться с 12 вольт до 1 вольта. (12 - нет пламени, 1 - пламя присутствует) Дело в том, что на данном датчике все с точностью наоборот... Включаю последовательно к 12 вольтовому источнику датчик и вольтметр. Пламени нет - 0 вольт. Нагреваю датчик зажигалкой - напряжение растет. Датчик оригинальный, но другого типа. До этого ставились фоторезисторные, их больше не производят. Датчик пламени - 2 контакта, зеленый и коричневый провода. Зеленый - земля, коричневый +. Датчик является терморезисторным (как-то так). Что можно добавить (элемент) в цепь, чтобы было все с точностью наоборот? Нет пламени - 12 вольт, есть пламя - 1 вольт или менее. Спасибо |
12.10.2012, 19:29 | |
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте Датчик движения Датчик топлива |
12.10.2012, 20:19 | #2 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
ну, можно например так.
пока пламени нет - сопротивление датчика большое и с плюса питания, на выход, через резистор идет 12 вольт. при нагревании датчика его сопротивление падает и замыкает выход на общий. как-то так.. ) |
12.10.2012, 22:09 | #4 (permalink) |
Одним элементом сигнал не развернуть. Вам потребуется инвертор.
Самый простой вариант я нарисовал. Транзистор T можно использовать любой n-p-n маломощный. Резистор R подбирается по месту, чтобы обеспечить надежное включение/выключение. Его сопротивление в пределах 10-100кОм. D - имеющийся датчик. Имейте ввиду, что схема чувствительна к полярности подключения. Перед включением надо правильно определить её вольтметром. |
12.10.2012, 23:22 | #5 (permalink) | |
Дмитрий
выход цепляется на вход Вашего устройства. 2Николай_С Ваша схема в ДВА раза сложнее )) а в некоторых ситуациях будет работать точно так же.. ) |
13.10.2012, 00:56 | #7 (permalink) | |
спасибо Вам! попробую и Вашу схему тоже! теперь все ясно! |
15.10.2012, 00:08 | #9 (permalink) |
Дмитрий
согласен, фигня получилась.. )))
