29.01.2014, 16:29 | #41 (permalink) | |
Прошу разъяснить, что вы имели в виду. |
29.01.2014, 16:32 | #42 (permalink) | ||
Я понимаю, что на самой схеме не написано, что вот здесь, мол, фаза, а там - ноль, вы комментарий к схеме прочтите, цитирую: Цитата:
29.01.2014, 16:51 | #43 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Тут я сам был невнимателен: торопился утром, а самим же снятую схему подзабыл. Действительно, Тем более, как я теперь понял, у Вас именно симистор не выключается, а не вся схема. По сему первый же вариант: а его (симистор) менять (и желательно - не на такой же или, хотя бы, из другой партии) не пробовали?
29.01.2014, 16:56 | #44 (permalink) |
Менять пока не пробовал, есть еще один, работает так же само - я на проверочном макете это установил, привожу схемку во вложении. При ~40V нормально выключается, нагрузка - немногим более 200мА. Если вместо ~40V подать ~220V и нагрузить лампой 40Вт - то уже не выключается - та же ситуация что и в "вентиляторе"
29.01.2014, 20:58 | #45 (permalink) |
Дык!
С этого и надо было начинать... Оптотриак на замену! Странно только одно: по даташиту он рассчитан на 240В и 600В пиковых. Видимо попалась бракованная партия. Последний раз редактировалось Николай_С; 29.01.2014 в 21:05 |
29.01.2014, 21:32 | #46 (permalink) | |
Реле времени ERV-08(изображение внизу) Рабочее напряжение 140 - 260 Вольт Рабочая частота 50/60 Гц Время(Т) 0,1 с - 100 часов мин, Потери < 3VA Рабочая температура: -40...+50°C Монтаж: дин - рейка Выходной контакт: 5А 250V АС3 Размеры: 23x60x90 Вес(гр): 90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поменяйте местами фазный и нулевой провод питания схемы. Последний раз редактировалось dcent25; 29.01.2014 в 21:42 |
29.01.2014, 21:44 | #47 (permalink) |
Соедините первичку и вторичку трасформатора...
Если не получится то попробуйте еще , поменять местами фазный и нулевой провод, питания схемы. Последний раз редактировалось dcent25; 29.01.2014 в 21:50 |
29.01.2014, 23:10 | #49 (permalink) |
Вопрос к учаснику Ultras! В вашем исходном варианте какой стабилитрон стоит на питание триггера? А то от него там много-чего зависит.
Прошу хотя бы напряжение сказать. |
29.01.2014, 23:19 | #50 (permalink) | |
Его можно совсем убрать на время. Он нужен для подавления импульса напряжения в момент открытия триака. Если бы у Вас открытие триака было синхронизировано с прохождением синусоиды через 0В, то снаббер вообще был бы не нужен. Кстати, я бы так и сделал - это не сложно. Глядишь, и помех бы от триака в сети было бы поменьше. |
