Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 20.01.2020, 14:45   #71 (permalink)
Barmaley000
Сообщение от mr-DX Посмотреть сообщение
как сделать включение сразу симистором.
Не понятен вопрос - а чего рисовать-то, все уже вами же на приведенной схеме нарисовано.
Barmaley000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 14:57   #72 (permalink)
mr-DX
1) О! Спасибо! Значит не протупил.
2) Хочу сделать дополнительно
- Автостарт от включения лампы освещения.
- Нужна задержка 1,5-3 мин на старт.
- А потом выключение с задержкой, после отключения светильника 2-5 мин.
Не подскажете решение?
3) Но ещё вопросик.
Пока искал нарвался на статейку >>>. Там интересная дискуссия.
Последний раз редактировалось mr-DX; 20.01.2020 в 15:03
mr-DX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 15:42   #73 (permalink)
Barmaley000
- Играться с времязадающей цепочкой кондей-220мкф / резюк 100к. Короче увеличивать или то, или другое, или и то, и другое вместе.
Лично себе я поставил на 1000мкф. а резистор на подпитку с фазы - на несколько мегаом, подбирал опытным путем, задержка на вкл. получилась как раз полторы минуты.
А на выключение - соответственно, увеличивать разрядные резисторы, тоже до мегаом. Там только следить надо, чтобы напряжение на резистивном делителе заряд/разряд не опустилось ниже порогового напряжения срабатывания триггера - 2.5В. При подключенной зарядке (фазе) оно должно быть заведомо выше 2.5В, чтобы триггер мог сработать. Ну и за входной ток в микруху не забывать. Я себе настроил так - 1.5мин, перед включением, 3.5мин. - после выключения света.
Старый 20.01.2020, 16:29   #74 (permalink)
Barmaley000
Кстати, по ссылке - там именно моя модификация приведена, с симистором на выходе. Я несколько лет назад себе так делал - занимался "видоизменением" стандартной схемы, выдранной из китайского вентилятора.
Старый 20.01.2020, 16:36   #75 (permalink)
mr-DX
Я дико извиняюсь. Не электронщик я совсем, просто паяльщик.
Читал тут >>>
Разжуйте мне как подключится к лампе освещения?
И какие номиналы у Вас
C1 1000,0
R3 несколько? мОм (хоть приблизительно)
Старый 20.01.2020, 16:52   #76 (permalink)
Barmaley000
"Orange" - это "фаза", питание всей схемы, подключено напрямую к сети.
"Yellow" - это "фаза" со света (лампочки) туалета/ванной, заводится отдельным проводом.
С1 - я поставил 1000мкф х 6.3В. Надо особо тщательно подбирать по минимальному току утечки!
Далее, зарядный R3 - я ставил кажись мегаом на 3-4, точно уж не помню. Я же говорил - можно опытным путем подобрать.
Разрядные R5-R6 также по несколько мегаом, больше, чем зарядный R3. Так само подбираются опытным путем. На своих схемах точных значений у меня нету - я также все времена (вкл/выкл) на макете подстраивал.
Старый 20.01.2020, 17:03   #77 (permalink)
Barmaley000
И кстати, я лично себе сделал чуть-чуть по-другому:
Старый 20.01.2020, 17:08   #78 (permalink)
mr-DX
Спасибо ещё раз.
Диод 4148?
Старый 20.01.2020, 17:11   #79 (permalink)
Barmaley000
Да там любой пойдет.
Старый 20.01.2020, 17:19   #80 (permalink)
mr-DX
Посмотрел на диод и стабилитрон и уплыл)))))))))))))))
- Диод на входе микросхемы любой. Можно на напряжение питания, типа Д9Б Д2 и т.д.?
- Стабилитрон с "нуля" идущий на "входной фазы включения" нужен на 1-2V? Это где такое чудо взять?
- VD1 так и сохраняется 4148,если стабилитрон используем?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
