31.01.2014, 05:02 | #61 (permalink) | ||
Кстати, в связи с этим такое рассуждение, нуждающееся в вашем комментарии, как специалиста: От уровня сигнала, поступаемого с делителя R8-R9 на входы триггера зависит чувствительность определения "нуля" фазы. Чем выше напряжение с него, поступаемое на вход триггера, тем уже и ближе к "нулю" фазы участок, где будет разрешено включение светодиода (по "1" на вых. 11н., поступаемого на вх.2н.) Так вот, я так понимаю, надо будет подобрать параметры делителя в реальной схеме так, чтобы зоны "нуля фазы", формируемой им, хватало для нарастания тока открытого симистора выше значения тока удержания его в открытом состоянии (при чем в обоих направлениях). Я правильно мыслю, или чепуха все это? Цитата:
31.01.2014, 13:25 | #62 (permalink) | ||
Для того, чтобы тирак надежно открывался, нужно увеличить время свечения светодиода. делается это установкой времени задержки цифровой части схемы. На счеме это будет выглядеть так: Цитата:
31.01.2014, 20:29 | #63 (permalink) |
Николай, спасибо вам большое за такое активное участие!
Думаю, добавить просто уже нечего. И так уже схему вылизали до блеска! Отдельная благодарность пользователю с ником Ultras, за то, что не поленился снять вентилятор разобрать и перерисовать схему. Которая оказалась, на мой взгляд, самой простой и практичной в применении и повторении. Думаю, все, кто захочет ее повторить, теперь сделают это без труда. |
31.01.2014, 20:34 | #64 (permalink) |
Настоящему конструктору всегда есть чего изменить в схеме.
Удачного повторения и успехов в конструировании своих схем. |
01.02.2014, 00:39 | #65 (permalink) |
Николай, можно еще спросить вас по поводу диода VD1 1N4148? Извините, если вопрос ламерский...
Первая его функция это фильтрация положительных полуволн для накачки времязадающего кондера С1 220мкФ. А вторая? Зачем поставили быстрый, а не обычный диод? Тоже для защиты от импульсных бросков напряжения? Так там фильтр-кондер С1-220,0 вроде стоит, да и пока до него дойдет через R2-100к... Тем более, что таймер из-за медленной накачки С1 включается не сразу, а спустя 4-5сек. P.S. Красиво вы схемку мою перекраиваете, да еще и аккуратно так - я бы, честно говоря, поленился... Да, и еще, вопрос всем участникам - так выкладывать платы или как? А то если не надо никому, кроме меня, так вроде и незачем... Имеются три варианта - исходная, как на стр.2 форума 25х120мм, вторая - переделанная под размер 40х75мм, и третья - по последней схеме от Николая, с детектором нуля и задержкой выключения светодиода 40х90мм. Последний раз редактировалось Barmaley000; 01.02.2014 в 00:46 Причина: дополнения |
01.02.2014, 22:33 | #66 (permalink) | |
Поставили то что было под рукой. В этой схеме будет нормально работать любой маломощный диод, рассчитанный на напряжение 50В и более. У него только одна функция - зарядить С1 и не деть ему разрядиться через R5. Тот что я использовал в логике - может быть вообще любым маломощным. |
02.02.2014, 00:00 | #67 (permalink) | |
18.02.2014, 01:59 | #68 (permalink) |
М-да, Николай, как говорится "твої слова та Богу в вуха"...
Я тут-вот поразмыслил на досуге, захотел собрать таймер, который включается при ВЫКЛЮЧЕНИИ света. За основу взял 555-й таймер. Костяк уже сделал - включается при выключении кнопки, осталось питание от сети налепить ну и протестировать. По ходу возникла еще мысль, как сделать, чтобы была задержка (!регулируемая!) на включение-выключение света. Например, зашел руки помыть на пару-тройку минут - вентилятору получается нефиг зря молотить. Пока не знаю как сделать. Можно, конечно кнопочками обвешать - типа принудительное вкл-выкл. как вариант, но это не то... Схему нарисую в редакторе - выложу, то, что уже слепил.... Опосля приглашаю к обсуждению! |
18.02.2014, 20:06 | #69 (permalink) |
Вот так как-то.....
Да, кстати, как реализовать задержку запуска при включении света пока не придумал. Не хотелось бы сильно усложнять схему, добавлять еще один таймер, есть желание сделать на дискретных элементах... Последний раз редактировалось Barmaley000; 18.02.2014 в 20:11 Причина: Замена схемки |
20.01.2020, 14:13 | #70 (permalink) | |
Доброго дня всем!
Пришёл и мой черёд ставить вентилятор в туалете. Решил воспользоваться схемой Цитата:
Я не вижу сильной необходимости вообще здесь использовать оптическую пару или реле. Нарисуйте запутавшемуся, как сделать включение сразу симистором. Щас буду искать, где-то валяется, BTA16-... чегой-то там. А то только такой вариант себе накрутил. |
