29.01.2014, 10:32 | #33 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
а во-вторых, для уверенной работы вывод "Faza switch" в выключенном состоянии должен быть притянут к "0", в условиях эксплуатации эта роль отводится лампочке освещения.
29.01.2014, 15:43 | #34 (permalink) |
Блин, так а я что написал на схеме?! плюс-минус, что ли?! Там ячсно написано "ФАЗА", "ФАЗА с выключателя", "НОЛЬ". Оно и слону видно, что переменным током.
Про постоянный я вроде ни словом, ни "рисунком схемы" не заикался... |
29.01.2014, 15:46 | #35 (permalink) |
Если не дорисовал на входе тильдочками переменое напряжение - ну извините, я думал, это и так понятно, схема-то в исходнике тоже также как и у меня обозначена.
29.01.2014, 15:51 | #36 (permalink) |
Проблема, что симистору пофиг, какое оно там, напряжение это - не выключается он и все. На выход я подключил 40-ватную лампу вместо вентилятора.
Собрал схемку простенькую для проверки - через оптосимистор коммутировал переменные 40В тоже на лампу, ток примерно в районе 100мА, при этом через выключатель подавал питание на светодиод "вкл.", а "выкл". шунтировал его на минус. Питание светодиоду завел отдельно через стабилизатор. Короче при переменном 40В все включалось-выключалось. а потом я через оптосимистор завел ту же лампу на 40Вт и 220В подал - включиться он включился, а выключиться опять не захотел. Если непонятно, могу выложить схемку проверки. |
29.01.2014, 15:53 | #37 (permalink) |
Просто Светлана
Вот поэтому и спрашиваем, потому что непонятно, почему тиристор не закрывается. При переходе сетевого напряжения через ноль тиристор всегда выключается и будет снова включаться, если будет гореть светодиод.
29.01.2014, 16:22 | #40 (permalink) |
Вот, пожалуйста, схема с "питанием", если угодно.
