08.08.2012, 13:01 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
08.08.2012, 13:01 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Нужен преобразователь напряжения, кто готов помочь? Преобразователь из 220 в 220 Преобразователь |
08.08.2012, 13:09 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Я не спорю, что есть варианты проще, я просто отвечаю на вопросы по данной схеме.
Лично я не стала бы делать эту схему, никогда её не рассматривала, вижу впервые. Человек просто решил использовать МК для кодировки, что позволяет довольно просто обеспечить управление, в том числе и пропорциональное. |
08.08.2012, 16:05 | #13 (permalink) |
Замечательно, чувствую я очень близок к пониманию, - значит чтобы открылся транзистор в верхнем плече, нужно подать на затвор напряжение не меньше чем на плюсовой шине? но ведь у полевиков есть ограничения по напряжению затвор-исток? и они ощутимо малы по сравнению с пробойным напряжением сток-исток. Я собирал этот мост и подавал на затворы через резисторы напряжение с шины "+" у меня ничего не открылось...
10.08.2012, 18:01 | #15 (permalink) |
10.08.2012, 19:58 | #16 (permalink) |
Вообще-то MAX232 не микросхема для источников питания, это преобразователь интерфейса RS232-TTL. Предназначен для преобразования уровней (например для согласования COM-порта компьютера и схем на микросхемах с уровнями ТТЛ).
В данном случае автор схемы использовал эту микросхему от нищебродства, руководствуясь принципом "сделать из того, что есть под рукой". В состав MAX232 входит преобразователь напряжения, его то и задействовал автора с радиокота в качестве источника напряжения 10 вольт. |
12.08.2012, 00:06 | #17 (permalink) |
