Старый 04.02.2012, 12:47   #1 (permalink)
Vitka
По умолчанию Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Я начинающий радиолюбитель и решил собрать данную конструкцию. Вот описание: Простой преобразователь напряжения использует источник напряжением 3-4,5V и вырабатывает постоянное напряжение 12-15V. Максимальный ток нагрузки составляет 150 мА, при этом КПД преобразователя около 70%, при снижении тока до 10-15 мА КПД уменьшается до 40%. Выходное сопротивление 0,2 ом. Пульсации выходного напряжения не более 10 мВ. Частота преобразования 22 кгц.
Схема простого преобразователя напряжения показана на рисунке. Схема трансформаторная, имеется положительная обратная связь по току в нагрузке, достигается это тем, что напряжения обратной связи для функционирования двухтактного генератора на транзисторах VT1 и VT2 снимаются с частей вторичной обмотки, которая через цепь нагрузки связана с минусом источника питания. В результате увеличение тока нагрузки приводит к увеличению этой связи и следовательно большему открытию транзисторов, в то же время, при уменьшении тока нагрузки эта связь уменьшается и преобразователь переходит в экономный режим. Этим достигается столь высокий КПД .
Вторичное напряжение выпрямляется диодами VD1 и VD2 и сглаживается конденсатором С2. Слишком большой емкости здесь не нужно, поскольку частота преобразования достаточно высокая, к тому же она находится за верхним пределом полосы пропускания звуковых трактов большинства портативной аппаратуры и не оказывает влияния на её работу.
Трансформатор намотан на кольце К17Х8Х5 из феррита 2000НМ. Первичная обмотка содержит 12+12 витков, вторичная - 48+10+48 витков. Провод ПЭВ 0,31. Транзисторы - КТ816, диоды КД102. Сделан преобразователь в корпусе крупного конденсатора, залитого эпоксидным клеем.
А вопрос у меня следующий : Что обозначаетПервичная обмотка содержит 12+12 витков, вторичная - 48+10+48 витков.И как это выглядит. Заранее спасибо.
Vitka вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы
Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт?
Преобразователь 24-12 вольт
Преобразователь из 24 в 12 вольт
Старый 04.02.2012, 16:47   #2 (permalink)
mettrofan
имеется ввиду что первичка состоит из (2х обмоток 12+12) 24 витков с отводом от середины.
а вторичка из 3х обмоток. 2 обмотки по 48 витков и одна 10 витков.
так понятно?
mettrofan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 12:32   #3 (permalink)
Vitka
Более менее понятно. Спасибо большое вам без вас не знал бы как мне и быть
Старый 07.02.2012, 17:27   #4 (permalink)
Vitka
Да вот ещё назрел вопрос. Диоды сдесь только КД102 можно использовать или ещё какие
Старый 10.01.2015, 15:13   #5 (permalink)
Serhg
хоть и старая тема , но всё же ,
доброго времени уважаемые !
нужен совет , точнее помощь ( я неочень в теме , но чтото простенькое по схеме могу собрать ) , нужно устройство преобразования или как точно сказать затрудняюсь , опишу суть вопроса : имеется исходное напряжение питание , которое нестабильно по вольтажу , от примерно 2 до 30 вольт , в среднем оно 5 - 8 вольт но бывают скачки до 30 вольт . на выходе нужно или стабильно 13,5 вольт или от 100 вольт и неболее 220 вольт . , было бы интересней получить из 5 вольт = 220 вольт стабильного .
для меня вся проблема упирается в нестабильном источники , если бы было к примеру без скочков то проблем особо нету ,можно было бы трансформатором повышающим обойтись , но вот как боротся со скочками , тут проблема ...
поэтому обращяюсь к вам .
теперь нмножко по теме для чего , в конечном использывать 220 вольт для бытовой техники , если будит источник 5 - 8 , выход 13,5 вольт то через диодный мост на акум. , после с него преобразователь 12 - 220 .. , или если
будит источник 5 - 8 выход несильно плавающий 100 - 220 , также можно зарядник на 12 в. акум , после схема таже . преобразователь и т.д.
забыл , источник довольно мощьный ( А ) , предположительно можно снять в расщёте 220 вольт примерно 1,5 - 2 кВт.
вроде незапутался , спасибо !
Serhg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 16:30   #6 (permalink)
MiniBizon
по первичной обмотке все понятно, а почему вторичная смещена на 10 витков, что это дает, по сравнению с серединой?
MiniBizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 03:33   #7 (permalink)
Serhg
Сообщение от MiniBizon Посмотреть сообщение
вопрос интересный , может кто подскажет ?
Старый 28.01.2015, 06:52   #8 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Она не смещена. Вот описание работы этой схемы.
А вот параметры этой схемы
Старый 28.01.2015, 10:32   #9 (permalink)
hrpankov
...вот так работает ета схемка... и если к 12виткам приложить 3в, то сколько волт буде между базами если имеем "смещение" только 10 витков?....
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 19:56   #10 (permalink)
Юрич
можно ли собрать данную схему на КТ815,если да, то как это обыграть?
Юрич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
