16.07.2012, 19:59 | #1 (permalink) |
Преобразователь напряжения
16.07.2012, 19:59 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Нужен преобразователь напряжения, кто готов помочь? Преобразователь из 220 в 220 Преобразователь |
16.07.2012, 20:03 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Ставите интегральный стабилизатор напряжения КР142ЕН12 или его зарубежные аналоги и им выставляете нужное напряжение. Схем включения в Интернете полно.
16.07.2012, 20:48 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
08.08.2012, 11:28 | #8 (permalink) |
Скажите пожалуйста, а зачем в цепи затворов полевых транзисторов (схема моста с N канальными транзисторами РадиоКот :: Cистема дистанционного управления агрегатами.) стоят преобразователи уровня? можно ли поставить операционные усилители и почему их (DD1) всего два, почему на оставшиеся транзисторы не поставлены DD1? зачем нужен специальный источник питания max 232? Буду очень благодарен за ответ, ломаю голову с этими мостами уже месяца два, помогите.
08.08.2012, 12:20 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
08.08.2012, 12:46 | #10 (permalink) | |
Просто Светлана
Так как напряжение на двигателях в два раза больше напряжения питания МК, то для того, чтобы транзистор в плюсовом плече открылся, на него нужно подать также высокое напряжение, которое не может выдать выход МК. Вот для этого и ставится преобразователь уровня. В отрицательном плече уровня МК достаточно для открытия транзистора, так как часть напряжения 10 В падает на нагрузке и на стоке небольшое напряжение, поэтому там и нет преобразователя уровня. Вместо этих микросхем можно ставить любые схемы, можно и самодельные, которые позволят получить 10 В на выходе, при управлении на входе 5 В. |
