Старый 04.04.2012, 01:50   #1 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Преобразователь из 220 в 220
Здравствуйте! Задача: нужно из 220 синусоидального, получить 220, частотой 50 кГц. Мощность примерно ватт 100. Есть какие-нибудь соображения? Думаю морочить на tl494.
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Представлю вам топики, которые по содержанию очень сильно схожи с вашим
Преобразователь из 12 в 5 вольт
Преобразователь
Старый 04.04.2012, 20:49   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Tranzistor Посмотреть сообщение
Я бы взял IR2153, хотя почти тоже самое, а зачем все это ? ...
Старый 05.04.2012, 11:37   #3 (permalink)
Tranzistor
Преподу надо как я понимаю, берется микросхема, высчитываются номиналы обвязки для определенной частоты, далее сигнал с микросхемы идет на ключевые транзисторы, к которым подключен вч трансформатор с соотношением обмоток 1:1, после них выпрямитель, фильтр и вуаля?
Старый 05.04.2012, 11:53   #4 (permalink)
Stvol
Mebmer
Как основу модели можно взять бп компа.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 12:30   #5 (permalink)
George Smith
А по моему легче взять за основу эту схему, половину схемы убрать,
оставить только два транзистора на выходе и поменять трансформатор ...
Старый 05.04.2012, 12:44   #6 (permalink)
Stvol
Mebmer
И получится одноразовая игрушка на один пшик. Защита от КЗ отсутствует напрочь.
Совтстарта нет(немного не по теме тренда, но на выходе 10тыс мкФ - при пуске ключи
на КЗ открываются) .
Старый 05.04.2012, 12:48   #7 (permalink)
George Smith
Сообщение от Stvol Посмотреть сообщение
Ну что Вы так Уважаемый, эта схема работает уже не у одного человека на Форуме,
хором испытывали и доводили ...
Старый 05.04.2012, 13:08   #8 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
поставить предохранители и можно забыть...
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 13:26   #9 (permalink)
Stvol
Mebmer
Считаете предохранители спасут? Их прямое назначение не допустить ярких пироэфФектов и вызова мчс. Диоды входного выпрямителя и то не всегда выживают.
Питалка на 2153 подкупает своей простотой, несомненно ... и не более того.
Годится для прямого назначения, для лампочки ДС. Кстати при обрыве нити накала эл. балласт зачастую испускает дух.
Несерьёзно, в силовой электронике без ОС делать нечего
Как вариант 2161 на худой конец
Старый 05.04.2012, 13:35   #10 (permalink)
George Smith
Делать генератор балласта на IR2153, это извращение, достаточно одного
транзистора и того же кольца из баласта ...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
