15.04.2010, 21:18 | #61 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
16.04.2010, 04:35 | #63 (permalink) | |
Самая лучшая программа - AVRDUDE. Она поддерживает много схем программаторов и работает очень стабильно. Простейший программатор для большинства контроллеров AVR состоит из колодки для LPT и панельки под микросхему. Схема такого программатора для tiny2313 есть в этой теме: Бегущий огонь на микроконтроллере |
22.04.2010, 23:21 | #64 (permalink) |
Здравствуйте, коллеги. Я люблю Логику и считаю, что её необходимо знать. Но на микроконтроллерах схемы получаются гораздо проще. Вот, нечаянно забрёл на этот форум и решил поделиться одной из своих схем. В ней 8 каналов и 8 программ (их можно придумать и больше). На каждом канале у меня висит по 13 светодиодов. Если это кому-нибудь интересно, то вот, выкладываю все материалы. Всем-всем творчкских успехов!
23.04.2010, 01:27 | #65 (permalink) |
Думал вот наконец-то заняться этим делом)
Но почему-то все ни как до этого не получалось) Подскажите схемку программатора , собирал на com , но что то не захотело работать (монтаж правильный) LPT нету |
24.04.2010, 03:51 | #68 (permalink) |
Совсем альтернативным будет подключиться к светодиодам клавиатуры - как раз хватит.
А для подключения к COM порту надежнее всего использовать MAX232 или MAX238. |
25.04.2010, 21:55 | #69 (permalink) |
SusLik, если я не опоздал с советом, то рекомендую тебе собрать простой программатор по этой ссылке: censored
Я пробовал несколько схем JDM-программаторов, но пошёл именно этот, со внешним питанием. PIC16F628A и 16F84A шьёт нараз. Практически, при программировании контроллеров используются аналогичные сигналы, поэтому этот JDM должен шить и другие контроллеры. Если нужно, то выкладываю свою печатную плату этой схемы. Удачи тебе! |
25.04.2010, 22:03 | #70 (permalink) |
Samopalkin, если хочешь что либо выложить, то выкладывай на форум, но без ссылок.
