08.10.2011, 12:35 | #141 (permalink) |
08.10.2011, 13:18 | #142 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Фьюзы CKSEL3..0 - 0100
08.10.2011, 14:34 | #145 (permalink) |
Это странно. Такие настройки фузов не должны вывести контроллер из строя.
Проверьте программатор, снизьте скорость прошивки -B 2400 |
08.10.2011, 14:51 | #147 (permalink) |
avrdude.exe -p t2313 -c ftbb -P ft0 -B 2400 -U lfuse:w
:0xe4:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m avrdude.exe: BitBang OK avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7 avrdude.exe: drain OK ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400 avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you. |
08.10.2011, 14:59 | #149 (permalink) |
а если бы было плохо контроллеру он бы видел? соединение тока что проверил по второму разу, от программатора до панельки для микрухи контакт есть, замыкания не наблюдается вроде. как можно проверить программатор?
08.10.2011, 15:01 | #150 (permalink) |
и может это все из за того что я прошиваю тиньку отдельно от всей схемы? (напрямую тиньку к программатору и потом назад в плату)
